Rénovation pare brise et support de pare brise
Sylvain3109
Message par Sylvain3109 »
Je m'attaque maintenant au changement de la vitre du pare brise. Bon, j'ai été vite stoppé car aucune des vis ne se dévisse... Avez-vous une astuce pour le démontage du tour de pare brise ?
Je suis donc passé au support de pare brise. Même problème pour enlever les vis pour fixer les molettes...
En se qui concerne les pas de vis pour les rétroviseurs, quel tarot faut-il pour refaire le pas de vis?
Merci pour vos conseils.
Bon weekend
Sylvain
Re: Rénovation pare brise et support de pare brise
salut, les petites vis, c'est normal ! tu perce ou coupe ! et ensuite tu retourne les equerres pour repercer et taraudé de l'autre coté !
et pour les retro ! pas de vis a la con ! mais le meme que la vis de ventilo ! moi j'ai une veille vis et je taraude avec !
Sylvain3109
Merci Jérôme.
OK pour les petites vis, c'est ce que je pensais faire.
Pour la fixation des rétro, tu as percé quel diamètre avant de tarauder avec la vis de ventilo?
Merci d'avance
Sylvain
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
Pour les retros taraud de 9x125 , perçage : 9 -1,25 mm soit 7,75 mm , 7,8mm fera l'affaire a condition d'avoir le bon foret !!!
Cdlt
Sylvain3109
Oui c'est sur, 7,8 je n'ai pas ça en stock. Merci pour ta réponse.
Je vais attendre de voir comment Jérôme fait avant de me lancer dans cette recherche. ?
Sylvain
Sylvain3109
:lol: merci.
Mais je vais quand même essayer de bricoler un peu, c'est ce qu'il y a de sympa avec la reconstruction de cette petite auto. Et puis j'ai déjà la vitre.
Sylvain
Je ne sais où tu es mais j'ai un taraud de 9
Je peux te le prèter.
Toi non plus, on ne sait pas où tu es. :mrgreen: renseigne ton profil, même en restant vague. :wink:
Sylvain3109
OK merci Pierre. Je suis entre Toulouse et l'Ariège. Je te ferai signe si je ne trouve pas d'autres solutions.
Je vais tenter la technique de Jérôme, si je n'y arrive pas je te ferai signe si tu n'est pas trop loin.
Sylvain
Mehari Potter,
Je n'ai aucune raison de me cacher,
J'habite dans le Morbihan à quelques kilomètres de Ploermel.
Mon seul problème dans la vie c'est d'avoir bien dépassé les 80 ans et encore !
Sylvain
Rien n'est plus facile que d'utiliser la poste dans une enveloppe bulle.
Tu me donnes ton adresse en message privé
Quand on roule en mémé, on oublie son âge. Je suis juste quelques longueurs derrière toi. :lol:
J'ai reçu ton message je te poste ça demain, il y a les 3, pour l'alu lubrifie avec du pétrole.
Pour le perçage c'est 7,8, mais si tu ne trouves pas tu perces à 7,5 et tu passes une lime ronde le 1 démarre à 7,2.
Sylvain3109
Super! merci Pierre!
Bonne semaine
Sylvain
Sylvain3109
J'ai bien reçu les tarauds. Merci Pierre.
Déjà je trouvais ce forum au top avec tous les conseils qu'on y trouve. Maintenant on y trouve même les outils.?
Bonne fin de semaine à tous !
Sylvain
