ACCESSIBILITE FILTRE A HUILE
FANTOMAS42
Message par FANTOMAS42 »
Avant de me lancer dans le vidange de ma Mémé, pourriez-vous SVP m'indiquez votre méthode pour démonter le filtre à huile sans trop galérer?
Accès par dessus ou par dessous?
Quelle clé utilisez-vous? Sangle, Chaine ou cloche spéciale 2cv?
Merci.
Re: ACCESSIBILITE FILTRE A HUILE
Par dessus, clef à sangle métallique .
Gatosec31
Message par Gatosec31 »
sans aucune hésitation, il faut passer par dessous même s'il faut démonter la plaque de protection moteur.
Si le précédent "mécano" n'a pas serré le filtre comme une brute une simple clé à chaine ou sangle suffit.
Bon courage
Gatosec31
Te voilà bien avancé, tu as les deux théories !
Perso, par dessus, je n'avais pas réussi à dévisser le filtre et j'avais bien galéré. Par en dessous, l'opération est devenue une formalité.
Tu peux commencer par en dessus, tu verras bien ce que ça donne, je ne me vexerai pas :mrgreen:
FANTOMAS42
Merci pour vos retours rapides! :D
lolo83
Message par lolo83 »
Si pressé, passe par dessous, sinon par le dessus tu va dévisser ton filtre en un bon quart d'heure. Tu le tourne d'environ 5mm par 5mm :(
Gatosec31 a écrit :Bonjour,
Bon courage
Le filtre à huile se remonte et se serre à la main avec un filet d'huile sur le joint....
Le serrage augmentera de lui-même avec les montées en températures du moteur.
Bon courage
C'est le démontage que FANTOMAS42 veut :wink:
Par dessous esy le plus simple, mais enlève la tôle :roll: :lol:
Par dessous, jeune et souple ou fosse ou pont; par dessus, dos cassé................
