Nous sommes le Mer Jan 16, 2019 6:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
 Sujet du message: ACCESSIBILITE FILTRE A HUILE
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 10:50
Avant de me lancer dans le vidange de ma Mémé, pourriez-vous SVP m'indiquez votre méthode pour démonter le filtre à huile sans trop galérer?
Accès par dessus ou par dessous?
Quelle clé utilisez-vous? Sangle, Chaine ou cloche spéciale 2cv?
Merci.
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 11:45
MCDF 2018
Par dessus, clef à sangle métallique .
 Profil
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 11:50
sans aucune hésitation, il faut passer par dessous même s'il faut démonter la plaque de protection moteur.
Si le précédent "mécano" n'a pas serré le filtre comme une brute une simple clé à chaine ou sangle suffit.
Bon courage
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 11:55
Te voilà bien avancé, tu as les deux théories !
Perso, par dessus, je n'avais pas réussi à dévisser le filtre et j'avais bien galéré. Par en dessous, l'opération est devenue une formalité.
Tu peux commencer par en dessus, tu verras bien ce que ça donne, je ne me vexerai pas :mrgreen:
MessagePosté: Sam Mar 03, 2018 12:07
Merci pour vos retours rapides! :D
MessagePosté: Dim Mar 11, 2018 9:38
MCDF 2018
Si pressé, passe par dessous, sinon par le dessus tu va dévisser ton filtre en un bon quart d'heure. Tu le tourne d'environ 5mm par 5mm :(
 Profil
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 8:43
Modérateur MCDF
Bon courage
Le filtre à huile se remonte et se serre à la main avec un filet d'huile sur le joint....
Le serrage augmentera de lui-même avec les montées en températures du moteur.
Yves, dit: Le Grand Image
mehari@mehari.be
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 9:18
MCDF 2018
Méhari a écrit:
Bon courage
C'est le démontage que FANTOMAS42 veut :wink:
Par dessous esy le plus simple, mais enlève la tôle :roll: :lol:
MessagePosté: Mar Mar 13, 2018 14:26
MCDF 2018
Par dessous, jeune et souple ou fosse ou pont; par dessus, dos cassé................
 Profil
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
