recherche idée de remplacement boite à air
chrigoge
Message par chrigoge »
Je recherche une idée pour remplacer la boite a air de Dyane montée sur ma Mémé et la remplacer par la configuration d'origine ou une solution plus fun car il me semble que d'origine pour un modèle de 1976 il y a deux boites a air (une grosse en métal de couleur blanche qui est raccordée par un manchon caoutchouc vers un petit filtre noir qui est directement sur le carburateur)....
Re: recherche idée de remplacement boite à air
Je vois que tu as un double-corps, tu peux mettre ce modèle de filtre,
qui se trouve assez facilement en occasion. J'ai le même sur la mienne. :wink:
ou monté un filtre a air métal au dessus du démarreur et un manchon !
mais a voir avec le petit filtre métal si il ne bride pas le débit d'air du double corps ! comme plus petit et prévu pour un carbu simple corps
montage double corps et soufflante sur la orange
http://servimg.com/image_preview.php?i=101&u=10027643
avec boite a air 2cv6 et un tube d'admission de 205 diesel pour la soufflante
et pour le support de cale de bois , je dois avoir çà qui traine sur un passage de roue ne stock ! réponse jeudi
chrigoge
Comment vous savez que j'ai un double corps ? peut-être question bête......
Tu as d'autres photos plus détaillés de la méhari orange au niveau du filtre...
Pourtant je pensais que le filtre tout plastique noir était seulement à partir de 1979
ben çà ce voit , tirage par cable !et il y a un inverseur maison ! au dessus de la Boite de vitesse
la orange sont histoire c'est ici !
viewtopic.php?f=28&t=40948&hilit=sortie+grange
et aussi de 76 ! mais je l'ai passer avec un AM2 de dyane 6 avec double corps !
et je suppose que la tienne aussi ! car normalement tu devrait avoir un AK2 comme ma verte en photo de profil
et oui le filtre plastique tu as raison pour 1979 !
mais y'a beaucoup de mehari qui on changer de moteur dans leur vie ! donc de configuration aussi !
ma verte est encore monté avec un AK2 et simple corps comme a l'origine !
la orange ! j'ai toujours sont AK2 d'origine sous l'établi !
chrigoge
Et ta verte elle est de quelle année ? tu as une photo du compartiment moteur ?
chrigoge
Je relance ma demande concernant le remplacement de mon filtre a air qui est actuellement un modèle pour Ami 8, j'ai donc trouvé le week-end passé en Corrèze un filtre a air métal mais j'aimerai avoir un conseil pour optimiser au mieux l'emplacement le branchement avec tuyaux et le rendement pour que mon moteur tourne correctement aussi de dire la couleur d'origine de ce filtre sur les méhari (1976) , si vous avez des photos de vos compartiments moteurs et des explications je suis preneurs.....
celui que tu fait voir va a la meme place , c'est une de dyane 6
http://servimg.com/image_preview.php?i=14&u=14285295
tu pourra le monter sur une mehari ! aussi
chrigoge
A bon tu as une photo de ton compartiment ?
montage de 1976
http://forum.dyaneclub.fr/viewtopic.php?id=2939
mais avec un carbu simple corps
toi prend le montage de la dyane 6 a double corps , comme tu as un double corps !
et la couleur c'est le gris rosé je sais plus :mrgreen:
chrigoge
ok je vais faire effectivement le montage de la dyane 6 et oui je pense faire la même couleur que les roues et le cric
