Question roulement de roue
Francois24
Message par Francois24 »
Le remontage continu mais des obstacles à franchir .
Sur mon bras gauche quand le monte le cardan le filetage du cardan qui ressort mesure 4 mm de moins que le coté droit.
Le flasque du moyeu quand je le bouge à la main il balance d'environ 3 mm et bien sur quand je monte la roue la balancement est encore plus fort.
Cela provient il du roulement à changer ou une autre raison.
Si je dois démonter le roulement doit on utiliser un arrache spécifique ou celui du commerce va bien
Merci pour les réponses
Re: Question roulement de roue
Il faut mettre l'écrou de cardan et le bloquer avant d'évaluer le jeu du roulement. Car malgré que ce ne sont pas des roulement coniques, les billes ne seront pas contre les couronnes sans cela.
C'est aussi cela qui tirera le cardan en position donc seulement ensuite le contrôle du filetage pourra se faire.
Une fois que tu as placé le roulement, le joint, et la bague, une fois la bague bien serrée, tu pointes la bague avec un coup de pointeau. Ca a pour effet que la bague ne se dévisse pas. :lol: :lol:
Ca me rappelle un souvenir :evil: Hein les copains :wink:
Francois24
Bonjour à tous
C'est bon avec l'aide de la dremel et de toute l’après midi tout est démonté sans trop de dommages.
Je vais commander le kit roulement.
A ce sujet de mon ancien roulement il ne reste que la cage.
Est ce que je peux utiliser cette cage seule ou y a t il un outil sans dépenser une fortune pour remonter le roulement sans dommages.
Je réfléchi à acheter une presse mais ça fait cher pour remonter un seul roulement.
Bonne journée sous la pluie
francois24
Francois24
Bonjour à tous
Ca y est j'ai remonté mon nouveau roulement .
J'ai finalement acheté l'outil qui permet de serrer le grand écrou cranté.
A ce sujet si quelqu'un en a besoin , pas loin de chez moi , je peut le prêter .
Je passe maintenant à la réparation du tubulaire avant.
J'ai essayé à la soudure à l'arc mais c'est vraiment un métier surtout la soudure sur des tubes de 2 mm
J'ai donc acheté un chalumeau bi gaz pour souder avec du métal d'apport.
Si quelqu'un a des conseils , je suis preneur
françois24
