Nous sommes le Mar Jan 22, 2019 12:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: Mer Jan 24, 2018 12:25
MCDF 2018
Quelqu'un aurait il une solution pour changer cette pièce sachant que le pivot est soudé sur le support.
Si une personne possède cette pièce en occas , je suis preneur.
Merci pour les réponses.
Francois
Fichiers joints:
20180124_102104.jpg 1.jpg [ 137.12 Kio | Vu 1050 fois ]
MessagePosté: Mer Jan 24, 2018 13:08
L'axe de pivot n'est pas soudé et peut se remplacer.
Voir ici (moi je recommande de chauffer avant d'essayer de chasser l'axe)
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f04_axes_de_pivots_2cv.htm
 Profil
MessagePosté: Mer Jan 24, 2018 13:11
Mais on dirait que là un artiste a soudé l'axe au pivot !!!? Ou alors ça a été archi martelé?
Tenter la presse, à l'envers, avec un peu de chance vu le travail de sagouin ce n'est que du "collage" qui a été fait.... Rogner la soudure sans attaquer le pivot à la dremel au préalable?
mais bon, un bras et un porte moyeu dernier modèle ce ne sera en effet pas trop difficile à trouver et à pas cher.
à+
 Profil
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 11:33
MCDF 2018
Après meulage de la soudure , je m'aperçois que j'attaquais le support.
Donc changement de stratégie , je vais remplacer le bras avec son support ( à ce sujet je recherche donc un bras coté conducteur pour une méhari de 81)
Après démontage de la barre de direction je ma suis aperçu que le roulement de roue ballotait bien comme il faut.
Photo jointe.
François24
Fichiers joints:
DSCF3814.JPG [ 308.9 Kio | Vu 925 fois ]
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 13:29
MCDF 2018
C'est vraiment un sagouin qui a fait ça :mrgreen: On ne fait jamais ça
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 13:34
(le roulement qui balotte est tout à fait normal cardan absent.... et donc montage non serré.)
quelle horreur !
continue de meuler et extrait ton axe de pivot. Ton bras est sain, tu n'as besoin que d'un pivot/porte-moyeu (rapport à ton annonce... et pour une expédition ce sera beaucoup plus simple ;))
 Profil
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 13:49
Site Admin
Oh Sergio le roulement baladeur ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 14:29
MCDF 2018
Re
En voulant retirer l'axe du pivot, j'ai entaillé le logement du pivot donc j'ai arrêté le massacre et j’attends de trouver un bras complet.
Suite au prochain numéro
François24
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 17:33
Tu as mordu sur Le Bras (2)?
Ou juste le logement de la bague supérieure sur le pivot?
 Profil
MessagePosté: Sam Jan 27, 2018 17:44
MCDF 2018
Oui
En tapent avec un ancien pivot pour faire sortir celui de mon bras , j'ai fait une gorge dans l'alésage de mon pivot actuel.
C'est pour cela que je suis obligé de changer de bras et son support de moyeu.
Francois24
MessagePosté: Lun Jan 29, 2018 11:03
MCDF 2018
Bonjour à tous
Je suis toujours à la recherche soit d'un train avant complet ou d'un bras gauche avec support de moyeu.
A ce propos peut on mettre un bras avec support de moyeu d'une ancienne( ceux avec fixation pour batteurs) ou ce n'est pas compatible avec mon bras de 81
merci pour les réponses
francois24
MessagePosté: Lun Jan 29, 2018 12:31
MCDF 2018
Pour moi, mais alors pour moi, tu peux si... le bras n'est pas prévu pour des amortisseurs à friction, alors qu'en 81 tu dois avoir des amortisseurs classiques.
Je crois qu'il y a une différence à l'avant pour les bras ami ou acadiane, mais 2CV/DYANE/MEHARI sont pour moi compatibles.
Mais des spécialistes plus connaisseurs vont te répondre
MessagePosté: Lun Jan 29, 2018 16:45
Oui on peut mettre un vieux pivot sur un Bras pour amortisseur classique
 Profil
 Sujet du message: remontage nouveau bras
MessagePosté: Jeu Fév 01, 2018 15:33
MCDF 2018
Bonjour à tous
J'ai finalement acheté un bras de suspension pour ma méhari
Je voudrais transférer le roulement et sa portée sur le nouveau bras.
Comment faire pour bien enfoncer la portée dans son logement sans l'abimer.
francois24
MessagePosté: Jeu Fév 01, 2018 15:49
Site Admin
J'ai fusionné les deux sujets ...
C'est la même aventure
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
