percer le chassis
Francois24
percer le chassis
Message par Francois24 »
J'en suis au remontage depuis le chassis nu.
Je dois percer le chassis afin de fixer la tubulure AV.
Quelqu'un a t il une astuce pour percer les deux trous dessus et dessous bien en face et me dire si la petite cale se met sur la droite ou sur la gauche.
Merci pour les réponses.
Francois24
Re: percer le chassis
M'étant trouvé devant le même problème voilà comment j'ai fait :
Le trou du dessus percé au diamètre du tube dans lequel vient passer le boulon, j'ai pris un tube de même diamètre plus long dépassant et bien à 90°, avec un vieux boulon que j'ai transformé en pointeau, j'ai pointé fortement mon perçage, et j'ai percé avec mon tube comme guide.
Francois24
Merci pour l'astuce .
J'en profite avec une question supp.
J'ai acheté des agrafes pour fixer les tuyaux de frein et d'essence le long ,mais il sont en plastiques et ne tiennent pas dans le chassis .
Existe t il d'autres solutions, pour fixer ces tuyaux ?
Merci pour la réponse
François
FAB25
Message par FAB25 »
Les agrafes de frein (d'origine) sont en 2 parties:
Si tu n'a pas le plastique blanc les agrafes ne tiennent pas...
:wink:
Les vrais sont dispo chez cipere et pas dans le sud...
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Me ... /ANR13047/
Francois24
IMG_20180123Bonjour à tous
J'ai trouvé hier ces pièces qui permettent de fixer les tuyaux et je trouve cela pratique
Quelqu'un a t il déjà posé ce type de pièces.
Bonne journée
francois24
Si tu as la possibilité de mettre un petit bout de tube de caoutchouc autour du tuyau là où le "collier" le tient, ce serait mieux pour la longévité;
Métal plus ou moins ébavuré qui frotte sur un tube en métal mou...... La Méhari est une voiture approximative soit, mais aussi bien vibrante.
Depuis 2010 j'ai mis ces doubles pontets, et depuis ça n'a pas bougé. Par contre j'ai mis au passage un adhésif sur les tubes, et après il ne faut pas de jeux qui bouffent les tuyaux . Mais ne serre pas comme un bourrin non plus pour ne pas tout écraser :wink:
