2 questions,support pare brise et passage de roue
jijo
Message par jijo »
Bonjour,j'ai 2 petite questions
les 2 vis qui se mettent sur le support pare brise au milieu de celui ci doivent elle passer à travers ou venir à fleur du haut du support?
pour être clair le haut du support pare brise a un trou plus large ,j'ai acheté des vis et celle ci ne passe pas dans le trou supérieur mais en serrant je suis pile à ras de celui ci ,les vis ne dépassent pas
j'ai 2 autre vis qui elle passerait dans le gros trou pour venir serrer le support mais sur la partie inferieur?
2ème question:
mon passage de roue avd à l'air bien positionné mais est trop haut et du coup je ne peux pas mettre mon support de cric,la je ne sais pas du tout quoi faire.
Merci pour vos conseils precieux
Re: 2 questions,support pare brise et passage de roue
Pour ton support de pare brise, c'est la seconde solution qui est celle d'origine.
jijo
Message par jijo »
Ok je vais mettre les 2 autres vis que j'ai reçu entre temps,les premières on la tête un peu plus large mais sont torx (plus facile à démonter),je vais mettre les plus fine mais cruciforme
j'ai chercher les bonnes car les 2 fournisseurs principaux n'ont pas en stock ces vis .
Merci pour cette première réponse ;-)
Sinon tu perces plus gros pour faire passer les têtes de vis TORX (le serrage est mieux que x )
jijo
Message par jijo »
Oui pas bête je vais faire ça!
personne mon problème de passage de roue trop haut?
défaut de fabrication ou autres? il est bien dans ses fixations sur le chassis mais trop haut au niveau de l'aile,ça m’embête car je ne peux pas mettre le cric.
Je pense qu'il y a différente refab de passage de roue :roll: .
Tu peux retailler le bas pour le redescendre un peu :lol:
