Fixation train ar
Francois24
Fixation train ar
Message par Francois24 »
Toujours sur mon démontage.
Sur les quatre vis qui tiennent le train AR , j'en ai cassé une de chaque côté.
Le train AR ne veut pas se soulever du chassis .
Est ce quelqu'un aurait une astuce pour retirer les bouts de vis qui sont restées dans le support de train AR
Cordialement
Re: Fixation train ar
On trouve ce genre d'extracteurs dans tous les magasins de bricolage. :wink:
Francois24
Je ne connaissais pas cet appareil
Je suppose qu'il faut faire un avant trou et rentrer en force le goupillon et ensuite serrer avec mesure
Est ce que l'avant trou doit être profond
Merci pour les réponses
francois24
Oui, mais avant va falloir mouiller au dégrippant, au gas oil, à l'eau de Lourdes; parce que si l'extracteur merdoie, il faudra que tu re-perçois (là, je fatigue.....)
Edit : oui, il faut percer un peu la vis pour que l'extracteur soit bien en prise dedans.
Tu fais un trou suffisamment grand pour que le filetage de l'extracteur puisse
prendre, et comme c'est un pas à gauche, quand il ne pourra plus se visser,
il va desserrer le chicot. Comme dit plus haut, il faudra au préalable bien
arroser de dégrippant. :wink:
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
Si les vis sont cassées et que la traverse ne se souleve pas ,c'est que ces 2 vis qui traversent la plateforme sont soudées par la rouille dans leur guide ,donc a mon avis l'extracteur n'aura que peu d'effet .
Retourner la plateforme ,dégrippant regulierement et avec un jet frapper sur les chicots . Il y a aussi le chalumeau .
Bonne chance
Mifro
Message par Mifro »
Salut.Tout dépend où se sont cassées les vis.Si il reste un bout de filetage en prise avec la vis, taper ne servira à pas gdchose .J'ai eu le même problème : j'ai "disqué" les têtes de vis et ensuite en tapant avec mesure sur la traverse tout est venu.Ensuite effectivement il te faudra dans ce cas précis,extraire les bouts de vis comme dit plus haut par le sorcier :D
Francois24
Il fait trés moche un temps à restaurer une méhari...
Achat hier d'extracteur ( de marque ) , mais l'extracteur a cassé net dans l'avant trou que j'avais fait
Du coup galére supplémentaire car la matiére des extracteurs est plus dure que l'acier de l'essieu.
Résultat je ne sais plus quoi faire après avoir usé une dizaine de méches soit disant de super qualité.
Je pensais percer un diametre plus large et y mettre des heliolicol est ce que quelqu'un a déjà fait ça
francois24
hfe450
Message par hfe450 »
aie!
si tu as une boutique de mécanique pas loin tu peux emmener ton chassis afin de "mettre en copeaux" le reste de la vis et le tourne a gauche si possible
Enfin ! j'en ai une !
Essaie avec des mèches pour inox. :wink:
