Taux de compression
dolarg77
Taux de compression
Message par dolarg77 »
Bonjour,que pensez vous de ça ?
Compression prises sur un moteur 602 cm3 type AM2 si je peux en croire la plaque et ce chaud/tiède ?
8 à gauche , 7 à droite
Puis avec un chouille d'huile dans la chambre de combustion 9 à gauche et 8 à droite
Faut refaire une segmentation? ou ça peut rouler encore des lustres?
Re: Taux de compression
Si la compression est prise à chaud sur un moteur lubrifié avec l'accélérateur enfoncé et la deuxième bougie enlevée, c'est peu pour un AM2. (taux 9,0/1)
Pour info j'ai un bon A06/635 (8,5/1) avec 11,5kg/cm2 sur les deux cylindres. Il n'est pas neuf mais ce sont des ensembles pistons/cylindres d'origine Citroën non usés (encore les stries de honage)
Sur un A06/635 qui a vécu j'ai 8,47, c'est bon pour rouler mais pas pour faire la course avec les copains !
Moi sur ce AM2, j'essaierai d'abord un honage plus nouvelle segmentation.
Le coût est dérisoire :
Pas besoin d'aller chez un $pro$ : une pierre à honer et un visseuse, de l'huile quelques passes et ça le fait.
Telecharger
Quel est le but du honage ?
