ne se coupent pas
bouboupi
ne se coupent pas
Message par bouboupi »
quand le met mes essuies glaces ils fonctionnent normalement mais quand je veux les couper impossible , seul solution couper le moteur
J'ai changer le contacteur (rectangulaire) mais c'est toujours pareil auriez vous une piste à développer
ma méhari est de 1973
merci marc
rikiki
Re: ne se coupent pas
Message par rikiki »
je pense que ton moteur peut etre en cause, tu as essayer de debrancher ton interrupteur et de tester (avec ampoule ou testeur) si sa allume et eteint bien l'ampoule, tu sera fixé.
Bonjour, souvent c'est le contact de fin de cycle (retour automatique) qui est avachi; dans un premier temps tu peux débrancher ce fil du moteur et tu feras le retour en bas manuellement.
Edit : il y a deux fils de branchés au moteur, un vient de l'inter, l'autre est un plus (permanent ou après contact, c'est selon!) pou le retour automatique. Et bien sur, le moins est amené par la masse.
bouboupi
merci de vos infos je vais regarder si tout est bien connecté correctement
