Démarrage difficile voire impossible
Re: Démarrage difficile voire impossible
Si elle démarre parfois ce n'est pas l'allumage.
Une bobine pas au top, des compressions faibles ?
Si elle à des compressions de 7kg (un moteur neuf fait au minimum 11.5 !) elle est marginale.
Bobine changée ? ça ne vaut rien dire, les deuchistes gardent des bobines défectueuses sous prétexte qu'elles fonctionnent parfois ou sous d'autres conditions et même des bobines refabriquées sont faibles.
Il faut comprendre que les faiblesses et les pathologies ça s'additionne pour arriver à des cauchemards.
Un jeu de segments avec honage ne serait pas du luxe, (30 euros de segments et tu te fais prêter la pierre) ainsi qu'une bobine séche. Récemment un deuchiste qui était exactement de ce cas sur 2pattes a fini par me croire après des semaines de délires tout azimut et maintenant il est ok.
RIMEHA 31
Message par RIMEHA 31 »
Bonjour Luclaurent,
Je suis d'accord pour reconnaitre que 7 kg de compression c'est pas le top mais pourquoi elle démarrerait un jour sans aucune difficulté et plus du tout le lendemain. Puis de nouveau un autre jour et ainsi de suite.
C'est une panne aléatoire (qui le devient de moins en moins) mais je me répète, une fois démarrée elle fonctionne nickel avec ses 7 kg de compression.
Ca me ferait un peu caguer de refaire un moteur pour me retrouver avec la même panne après.
Il faut que je trouve la cause de ces dysfonctionnements aléatoires avant d'envisager de penser aux compressions.
D'autre part je dispose de 3 bobines (une neuve et deux d'occase mais qui fonctionnaient très bien avant) et les symptômes sont les mêmes avec les 3.
Difficile d'admettre que 3 bobines soient tombées en panne en même temps. D'autant que j'ai des bonnes étincelles aux bougies.
On m'a posé la question des bougies.
J'ai actuellement des NGK B 7 HS
J'ai aussi essayé des AC 42 F et des Eyquem 755/C62
Kif-kif.
Jean-Pierre
ok pour les bougies ! car deja eu des souci avec les iridium elles ne tiennent pas !
donc c'est pas çà !
as tu essayé avec un allumage classique
RIMEHA 31
Non mais qu'est-ce-que j'aurai de plus puisque j'ai bien des étincelles actuellement.
Et si c'était l'allumage qui était en cause pourquoi elle fonctionnerait correctement une fois démarrée.
J'en reviens toujours au même raisonnement et je tourne en rond.
C'est le démarrage qui pose problème. Après tout est OK.
Jean-Pierre
justement pour enlever le souci d'un allumage electro qui aurait un petit souci d'un composant qui déconne a certaine température ?
moi l'autre jour a l'œil , les bougies donnaient de l'étincelle et pourtant çà demarrer pas très bien ! voir impossible !
j'ai monter des autres et par magie elle a démarrer du premier coup !
comme quoi ???
possible qu'il ne donne pas l'allumage au bon moment :!: :?: comme le dit Jérôme je testerais avec un allumage classique :wink:
Une étincelle oui mais au bon moment ?
L’étincelle peut paraître OK a l'air libre mais dans les conditions de mélange et de pression du cylindre ?
Une manip facile qui peut aider au diagnostique : Pour demarrer tu met des pinces sur une voiture (moteur tournant) si ça démarre ca peut indiquer la faiblesse d'une batterie (qui pourtant semble OK le demarreur tourne bien) qui a une perte tension en débitant.
J'ai eu le problème la méhari ne voulais pas démarrer sauf avec un booster alors que le démarreur tournais nickel !
Idem remet tes anciennes bougies avec un bon coup de brosse et réglage de l’écartement !
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
jette un coup d'œil à la partie electrique du neiman , si l'interieur de celui ci est charbonè tu peux avoir ce probleme :
fait un diagnostique en branchant une lampe temoin sur le + de la bobine et observe si en position demarage , elle reste allumè :wink:
RIMEHA 31
@ webmaster et proto 43
J'ai fait la manip en branchant la bobine directement sur un booster (évidemment avec le - mis à la masse) donc bobine alimentée indépendamment du démarreur.
Kif-kif.
D'ailleurs je crois bien que cette fois-ci à force de bidouiller j'ai carrément la panne franche.
Même plus un pet d'allumage de temps en temps.
C'est peut-être pas plus mal.
Une panne franche ça va peut-être plus facile à détecter qu'un panne intermittente.
Quoi Que....
Jean-Pierre
PROTOS 43
:( pas mieux , il faut pas baisser les bras , et tout reprendre a zero , tiens nous quand meme au courant de ta recherche , ça peut rendre service
je pense aussi a la qualitè de ton essence ... :?
Alors faut remettre l'allumage classique pour voir !
PROTOS 43
ne tiens pas compte de ma remarque sur l'essence
car en relisant ton dernier message , tu as au moins diagnostiqué l'allumage :?
et comme suggerer par certains , remonte un allumage classique que tu prendras chez un marchand de pièces auto dans ta ville .....(je dis ça a juste raison ) :twisted:
RIMEHA 31
Non non Proto je n'ai rien diagnostiqué du tout.
Je dis plus un pet d'allumage, ça veut dire que je n'entends même plus un pet d'explosion de temps en temps mais ça ne veut pas dire que c'est l'allumage qui est responsable. Ca peut être le mélange
trop riche
ou pas assez
ou qui n'arrive pas jusqu'aux cylindres
ou qui noie les bougies
ou que sais-je encore.
Parce que les étincelles je les ai toujours.
Reste effectivement à savoir si elles se produisent au bon moment.
Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi/comment elles seraient décalées au démarrage et au bon moment une fois démarré.
Jean-Pierre
PROTOS 43
as-tu controlè a la manivelle , tes compressions ?
car a force de faire des essais sans demarrage tu as peut etre "lavè" tes cylindres et tu te retrouve dans une situation ou tu n'as plus assez de compressions pour demarrrer ?
Bonsoir
J'insiste lourdement, mais il faut vraiment tout essayer.
J'ai eu des problèmes de démarrage semblables.
As tu vérifié le gicleur de ralenti? Il est sur le devant, facilement accessible.
Un petit nettoyage ne peut être que bénéfique.
