Etat des cardans
figolu38
Etat des cardans
Message par figolu38 »
Salut à Toutétous,
Je m’aperçois que mes soufflets de cardans ne sont pas très chouettes, y'en a même un qui laisse bien la graisse crépir ma roue et mon garde boue!
J'avais dans l'idée de changer les soufflets, mais je vois que le jeu dans ces cardans n'est pas semblable aux jeux d'une voiture actuelle.
Ma question: Les cardans d'une méhari ne doivent-ils ne présenter aucun jeux? Sinon, qu'est-il admissible?
David en Isere
Re: Etat des cardans
Un cardan neuf n'a pas de jeu mais ce n'est qu'illusoire, dès qu'il a roulé quelques milliers de km un léger jeu est dèjà présent et cela augmente linéairement avec le kilométrage avec en plus des nuances selon que l'on fait de la ville ou de la route (ils sont doublement sollicités car supportent le freinage des roues avants). Les deuchistes évaluent ce jeux en soulevant une roue, et avec le frein à main tiré, évaluent la rotation de la roue sur la périphérie de la jante. jusque 2cm est normal pour moi....
figolu38
Bin ca c'est une réponse précise! J'aime!!!
Merci beaucoup, je vais tester 8)
David en Isere
figolu38
Ola toutétous,
Bon, j'ai controlé le jeu de mes cardans=14mm de chaque coté.
Je vais donc partir sur le remplacement des soufflets uniquement.
Ma nouvelle question: Est-il nécessaire de monter des soufflets renforcés ou s'agit-il encore d'un lobbying commercial? :shock:
Où sont-ils de bonne facture?
Merki
David en Isere
Ça reste une opération fastidieuse, et autant la faire bien dès le départ.
Les soufflets, même de qualité supérieure ne tenaient qu'un an , alors
je suis passé au silicone à peine plus cher, et nettement plus rassurant. :wink:
figolu38
Mehari Potter a écrit :Ça reste une opération fastidieuse, et autant la faire bien dès le départ.
Ok, merci pour l'info
Toutefois, on trouve des "renforcés" c'est la même chose que néoprene?
Où me conseilles tu de me fournir?
Encore merci
David en Isere
philfff
Message par philfff »
Bonsoir Figolu,
Je suis juste en train d'attaquer les changements de soufflets. J'avais demander sur le forum ici :Telecharger
Et puis je suis allé chez MCDA prendre les "qualité supérieure' par contre Domidel76 m'avait annoncé en message privé que chez Burton c'était de la trés bonne qualit, mais je l'ai lu trop tard donc pas testés.
Quote de domidel76:
Telecharger
KIT DE SOUFFLET DE CARDAN COMPLET, CAOUTCHOUC NÉOPRÉNE
A1.0118
Ce kit contient tous les composants requis pour le remplacement de tous les couvercles du boîtier de transmission de deux essieux moteurs. L'ensemble se compose de:
- Housse de boîtier à six temps de caoutchouc néoprène de haute qualité (côté roue, glissière et arrière).
- Graisse lubrifiante (suffisante pour la lubrification de deux essieux complets).
- Dix pinces en acier inoxydable pour la fixation des couvercles (pour la fixation de ces clips, aucun outil spécial n'est nécessaire)
- Deux broches séparées pour soulager l'écrou de couronne de l'arbre d'entraînement.
Ces manchons en caoutchouc de néoprène présentent les avantages suivants:
- Résistant à l'huile et à la graisse.
- Résistant aux UV et à l'ozone.
- Très flexible.
- Résistant à la température jusqu'à 80 ° C.
- Résistant à une forte déformation.
- Beaucoup plus fort que le caoutchouc naturel.
- Larmes moins rapidement que le caoutchouc silicone.
Disponible
ÉCRIRE UN AVIS
Fabricant
€ 59,99
Unquote
Si ça te tente :wink:
bonne soirée
à +
Philfff
figolu38
Super, et merci pour l'info!!!
David en Isere
C'est cet ensemble dont je parlais. :wink:
figolu38
merki :wink:
David en Isere
Je me suis longtemps posé la question : Silicone ou néoprène ?
Selon Burton c'est le néoprène qui est le bon choix.
Selon Cassis c'est le silicone ...
Il est préférable se se baser sur les spécifications des substituts du caoutchouc plutot que sur les publicités racolleuses des vendeurs quels qu'ils soient.
Désignation internationale Néoprène = CR
Désignation silicone = silicone
Voir le tableau comparatif ici : Telecharger
Vu que j'ai été déçu par des soufflets en néoprène (il faut savoir que le néoprène est le substitut bon marché du caoutchouc),
je préfère le silicone pour un véhicule roulant assez peu mais qui doit durer des dizaines d'années encore.
figolu38
Oups, trop tard, j'ai commandé les Burton...
Merci quand meme :lol:
David en Isere
