AIDE AU REDEMARRAGE
Manu le Belge
AIDE AU REDEMARRAGE
Message par Manu le Belge »
Bonsoir à tous,
pourriez-vous m'indiquer s'il y a des précautions à prendre pour remettre en route une mémé qui n' a pas tourné depuis 2009?
double vidange?? Entre autres?...
Elle tournait correctement en 2009, j'ai fais tourner doucement à la main, il y a des signes de compression mais avant de lancer l'engin, j'aime autant vous demander conseils...
Manu le Belge
Mehari Verte "Tony" Montana 1979 P.C.
Il reste "un peu" de boulot avant la présentation de Mémé...
dolarg77
Re: AIDE AU REDEMARRAGE
Message par dolarg77 »
Moi je démonterai les bougies et j'injecterai de l'huile fluide dans les chemises histoire de lubrifier en tournant à la main le moteur sur plusieurs tours. Puis effectivement une vidange de rinçage nettoyage et une avec une huile qui va bien. Contrôle des freins grippés ou pas?
Manu le Belge
Merci Dolarg,
c'est une bonne idée, l'huile... J'avais "entendu" du dégrippant, mais j'hésitais.
Les freins, je ne sais pas encore, étape suivante. Au grenaillage de l'ensemble, le long conduit avant arrière a été percé contre le châssis.
Je n'ai pas spécialement protégé les tuyaux me disant que si ça perçait, c'est que c'était à changer...
Manu le Belge
Quand tu mettras un peu d' huile dans le cylindre , fais tourner le moteur avec le démarreur sans les bougies .
Tu amorceras ainsi les diverses canalisations .
Manu le Belge
Merci Papy,
ce sera fait !
Manu le Belge
Pas besoin de rinçage si la vidange se fait moteur chaud
