Soufflets de cardans: Qui peut le plus peut le moins ?
philfff
Message par philfff »
Bonjour les Mécanos !
Ayant eu la mauvaise surprise de constater qu'un soufflet coté roue gauche se fendait la pipe, je vais donc le changer, et comme chez MCDA, on a les frais de port gratis jusqu'au 11, je me demandais s'il ne fallait pas changer les 6 ? ou bien le faire au fur et à mesure qu'ils craquent ?
Qu'en pensez-vous ? Merci.
à +
Philfff
Re: Soufflets de cardans: Qui peut le plus peut le moins ?
Bonjour phil
Personnellement, je changerais tout. Ce n'est pas le coût d'un soufflet qui va te ruiner :roll: .
De plus, si un craquelle, les autres sont de la même lignée non? Il faudra alors que tu y reviennes :evil:
Et surtout, puisque tu auras les doigts dans la M... pardon graisse, fait les tous avant de te laver :mrgreen:
Pour les enfiler sur les cardans, j'utilise un goulot de bouteille en plastique, fendu pour que ce ne soit pas trop gros, et roule ma poule... :D
Attention, le soufflet central n'est fixé que sur un coté. J'avais fait l'erreur :?
Ceux côté bôite durent beaucoup plus longtemps, donc les roues et les intermédiaires cela doit suffire.
Et de plus dans ton choix, prends bien du caoutchouc, car il y a du chinois en plastoc, et la ça ne va aller longtemps . C'est pas cher, mais il faut les changer souvent :wink:
philfff
Merci beaucoup les amis ! j’ai donc suivi les conseils de vous trois :
J’ai commandé chez MCDA la qualité supérieure pour suivre Sergiodu78,
Je vais monter les soufflets roues & intermédiaires pour suivre Luc laurent BE
Et puis comme pour à peu près le même prix j’avais le kit des 6 soufflets + graisse +joints etc. j’ai suivi Loulou38 !
Pour info, à l’occasion du salon à Lyon et jusqu’au 10 avec le code Epoqu’auto chez MCDA il y a la remise 20% donc cela me paie les frais de port :D
à +
à +
Philfff
phil;
avec une réponse consensuelle comme celle que tu viens de faire, tu végètes dans la méhari :D
Ta place est beaucoup plus haut. D'accord elle est actuellement occupée, mais un jour elle ce libèrera :lol:
Non non "prez", je ne parle pas de votre place :mrgreen:
Très cordialement à tous
philfff
Mais c'était tout à fait sincère Loulou !
Et honnêtement facile avec trois réponses ! imagine si j'en avais eu 30 :? l'exercice aurait été périlleux :) certainement réservé à notre talentueux Président :mrgreen:
à +
Philfff
Bonsoir phil
Il n'y avait aucune malice dans ma réponse. Simplement le ton que tu as utilisé montre que tu pratiques l'humour au second degré et j'ai essayé de rebondir dans ce sens.
Ta dernière réponse montre que je ne m'étais pas trompé.
