Problème d'embrayage
Sylvain3109
Message par Sylvain3109 »
Je viens de remonter le moteur et la boite issus d'une dyane. Sur la dyane, il n'y avait aucun problème.
Maintenant, lorsque le moteur tourne, quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, le moteur cale.
D'où est-ce que cela peut venir d'après vous ? Course mal réglée ? Mauvais centrage de l'embrayage ?
Bonne fin de week-end
Sylvain
Sylvain
dolarg77
Re: Problème d'embrayage
Message par dolarg77 »
Sylvain3109 a écrit :Bonjour,
Sylvain
Tu t'es contenté de remonter l'ensemble moteur/boite sans rien faire ou tu as désolidarisé l'ensemble?
Sylvain3109
Oui tout démonté pour refaire l'étanchéité du carter moteur.
Sylvain
dolarg77
Sylvain3109 a écrit :Oui tout démonté pour refaire l'étanchéité du carter moteur.
Si tu n'as pas démonté l'embrayage à part un réglage de cable je ne vois pas.
Si c'était mal centré tu n'aurais pas pu emboiter les deux carters moteur/boite.
détends le cable en premier
Sylvain3109
Ok merci,
je teste ça ce soir et vous donne le résultat.
Sylvain
Sylvain
dolarg77
Quand tu écris le moteur cale cela fait comme lorsque tu embraye trop vite en démarrage et que tu rate le patinage ou bien comme si tu coupais tout simplement le contact?
Sylvain3109
Comme si je coupe le contact.
Sylvain
hfe450
Message par hfe450 »
Un fil dénudé vers la pédale d'embrayage qui fait masse et du coup coupe le jus ?
c'est possible ?
Enfin ! j'en ai une !
Sylvain3109
Merci pour vos réponses.
J'ai testé vite fait( il fait -2° chez moi...). J'ai détendu le câble d'embrayage et le moteur n'a pas calé lorsque j'ai appuyé. J'ai testé 2 fois et aucun problème. Je testerai en réglant le câble pour tester le passage des vitesse un jour où il fera plus chaud...
Merci aussi pour l'idée d'un fil qui fait masse (tout le faisceau est en vrac, je n'ai rien fait au niveau électrique).
Je vous tiendrai au courant dès que je pourrai rouler.
bonne soirée
Sylvain
dolarg77
hfe450 a écrit :Un fil dénudé vers la pédale d'embrayage qui fait masse et du coup coupe le jus ?
c'est possible ?
+ 1 une piste à creuser
Sylvain3109
Bonjour tout le monde,
Le problème du moteur qui s'arrête est résolu grâce à vous. Merci pour l'idée. En tendant moins le câble c'est bon. Quand j'appuie sur la pédale le moteur continue de tourner.
Par contre je n'arrive pas à mettre la 1ere sans faire un bon. Comme si je n'appuie pas sur la pédale d'embrayage. Si je détend plus le câble, il est trop lâche, la pédale ne revient pas en place. Avez-vous une idée pour trouver le bon réglage ? L'embrayage est il à changer ?
Merci pour votre aide.
Sylvain
Sylvain
didier31130
Message par didier31130 »
bonjour
il est possible que la fourchette de boite qui porte la butée,et qui est actionner par le cable d embrayage,soit déformer.
Sylvain3109
merci pour cette piste.
J'ai une photo lorsque j'ai démonté, elle n'est pas très nette mais je n'ai pas mieux... Voyez-vous quelque chose d'anormal?
Merci d'avance
Sylvain
Sylvain
à 1ere vue la fouchette n'est pas déformée, et le mécanisme 3 doigts à l'air bon. mais les ressorts du mécanisme ne sont ils pas fatigués. les traces que l'on voit au bout des doigts, c'est la butée qui porte dessus.
As tu changé la butée, et le disque d'embrayage ?
ça c'est à moi pour que tu puisses comparer
Sylvain3109
Non, je n'ai rien changé au niveau embrayage car tout fonctionnait bien sur la dyane.
Merci pour ton aide
Sylvain
