Problème avec témoin clignotant
Xabi
Message par Xabi »
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Méhari rénovée et je fais des petits travaux dessus. Je souhaite installer une lampe-témoin clignotant sur le tableau de bord, et je ne trouve toujours pas la solution à mon problème :( ; ce n'est pourtant pas faute d'avoir parcouru tous les sujets traitant de cela sur le forum !
Je m'explique : je raccorde l'une des bornes de l'ampoule (avec un fil + cosse) à la broche "répétiteur" de la centrale clignotante (centrale ronde à 3 broches), et l'autre borne à une masse métallique sous le tableau de bord. Je mets le contact, et lorsque je mets l'un des clignotants (que ce soit le droit ou le gauche) l'ampoule clignote mais avec une lueur extrêmement faible. Par contre, lorsque je mets le warning, l'ampoule clignote plein pot. Why ?? :-) Pensez-vous que ce soit ma centrale clignotante qui est défectueuse ?
Merci par avance pour votre aide
Cordialement
Xabi
Re: Problème avec témoin clignotant
Ton raccordement est bon :wink: Sur la centrale cligno, tu as bien pris la borne centrale :roll:
Xabi
Message par Xabi »
Oui j'ai bien pris la borne centrale, celle indiquée "R" qui est perpendiculaire aux 2 autres, la seule de libre en fait :)
Cela vient peut être de la centrale :wink:
Xabi
Message par Xabi »
Il n'empêche que ça m'interpelle : quand je mets le warning cela clignote parfaitement et avec le clignotant (très) faiblement... :? Si avec le warning j'avais un clignotement très faible aussi, j'aurais été tenté de dire que le problème venait de la centrale mais là...
Merci quand même pour ta réponse Sergio !
Je dit comme Sergio
Si c'est une très vielle centrale a bilame tu aurais raison c'est un relais NO/NF qui bascule le contact NO vers le voyant l'autre vers le clignotant.
Sur une électronique c'est pas impossible qu'un truc qui est faiblard fasse des trucs de ce genre.
Vérifie avec un voltmètre la tension en sortie de la centrale et tu sauras.
A 15 ou 20 € tu prends pas un gros risque!
La centrale est marginale, il faut la changer. Avec les warnings le courant est double et le contact plus violent.
Et bien souvent on ne regrette pas leur clignotement devenu d'une lenteur .... non, pas de stigmatisation ^^
Xabi
Message par Xabi »
Juste pour vous informer que j'ai suivi vos conseils et commandé une nouvelle centrale; et bien...ça fonctionne !! :-) Tout ça pour ça me direz-vous...mais je me suis quand même bien éclaté à essayer de trouver le pourquoi du comment avant de finalement changer la centrale, ça fait partie des petits plaisirs après tout !
Merci pour vos conseils
Xabi
Merci d'avoir pris la peine de tous tenir informé !
N'hesite pas a revenir nous voir !
Passes faire un tour sur la case presentation pour nous donner des details sur toi et ta belle. Et bien sur plein de photos !
