Levier de vitesse
gibaudan
Levier de vitesse
Message par gibaudan »
Bonjour à tous
Je voudrais connaître le PAS de filtage dû pommeau du levier de vitesse
PROTOS 43
Re: Levier de vitesse
Message par PROTOS 43 »
c'est du 10/150 (de mémoire) le meme filetage que les 4 écrous qui fixent le moteur et la boite (par exemple)
gibaudan
RE
J ai pas le levier de vitesse sous les yeux donc je peux pas essayer de visser un ecrou dessus pour etre sur
merci
N'ayant pas de mémoire :shock: :shock: j'ai vérifié avec une boule de levier de vitesse, une vis, un écrou et un taraud, c'est bien du 10/150 :wink: :wink: :wink:
gibaudan
RE
Merci pour l info
