Salut à toutétous,
Je viens de terminer un coffre pour ma belle afin de pouvoir laisser des objets sans risquer que quelqu'un
les achète quand je ne suis pas là!!!
Il s'agit de: 1 plaque en alu strié (3mm), 2 charnières, 1 serrure type boite aux lettres, 2 aimants, 2 cornières alu, 2 vis tête papillon, 1 poignée et quelques heures de travail
Le principe:
-->Tout doit pouvoir être démontable sans laisser de trace (au minimum) et pouvoir revenir à l'état d'origine.
-->Pouvoir démonter ma banquette arriere à tout moment ( 2 vis papillon tiennent le dossier arriere et la plage arriere en alu se replie sur le dossier grâce au montage de la charnière sur le dessus)
-->Avec une seule serrure, je condamne le dessus du coffre
et la trappe arriere.
(la gâche est fendue donc la trappe ne peut pas être soulevée et le coffre ne peut être baissé!!!)
A noter que ma banquette arriere est de type "MCDA", pas de glissières plastiques dans les flancs arrières, mais un profilé alu.
Si vous êtes intéressés, je peux faire un ti-croquis
