Sortir uniquement le moteur ?
dolarg77
Message par dolarg77 »
Bonjour, je m'attaque à l'embrayage de mémé mais je ne voudrai sortir que le moteur.
La boîte a l'air d'etre fixée par son cul.
Si je désolidarise le moteur de la boîte et que je le sors avec un cric rouleur ,je n'ai pas de chèvre :cry: est ce que cela suffira ou il y a d'autre truc à faire?
Merky.
Re: Sortir uniquement le moteur ?
oui tu souléve le moteur au cric avec une cale bois entre ton cric et moteur , bien sur en enlevé les deux vis sous le moteur a l'avant !
tu trouve un tube carré ou autre a poser en travers sur les longerons et glisser sous la clche de la bv , demonter les 4 ecrou de tour de boite ! et une fois la bv poser sur ton tube te sort le moteur par l'avant ! voila c'est tout simple
Bien Jérôme :lol: :lol: Mais ne pas oublier de démonter la face avant :twisted:
je suis dehors :mrgreen: :mrgreen:
didier31130
Message par didier31130 »
bonjour
oui c est vraiment tout simple,mais le mieux avant de se lancer dans du grand démontage,on se procure une RTA puis on lit..
bon courage
et aussi désaccouple le levier de vitesse çà permet de gagné de la hauteur de levage :!:
dolarg77
JEROME D 80 a écrit :oui tu souléve le moteur au cric avec une cale bois entre ton cric et moteur , bien sur en enlevé les deux vis sous le moteur a l'avant !
Merci pour tes conseils le moteur est sorti tout seul à la main.
le moteur étant un moteur dyane 6 AM est ce que ceci monte en remplacement.
Merky
après tu peu aussi monter un kit d'embrayage style diagramme qui est existe maintenant , ok c'est d'origine !
mais je roule avec çà et je trouve que c'est plus souple ??
et le conseil du soir , quand tu reposera tes couloirs d'échappement sur graisse les collerettes ! çà aidera pour evité les fuites :mrgreen:
dolarg77
JEROME D 80 a écrit :après tu peu aussi monter un kit d'embrayage style diagramme qui est existe maintenant , ok c'est d'origine !
Avec ton expérience tu me conseilles lequel de ces deux embrayages
Le un
Ou le deux
Les mécanismes etant différends tes conseils seront les bienvenues.
pour remplacer un trois doigts ! tu prend celui de la seconde photo !
dolarg77
JEROME D 80 a écrit :pour remplacer un trois doigts ! tu prend celui de la seconde photo !
Merci pour ton partage de connaissance. Il ne me reste plus qu'à commander.
Heureux hasard il y a une promo sur cet ce kit d'embrayage chez K6.
Encore merci et vive le forum
Attention avec ces kits à diaphragme pour remplacer le système à linguets, il y a beaucoup de rejets, et régulièrement on entend des déboires sur les forum. Peronnellement je garde toujours les anciens systèmes à linguets et je ne remplace que le disque et je vérifie la butée? A l'époque où ils furent conçus, on ne remplaçait que très rarement les mécanismes.
Pour moi idem , j'ai conservé le 3 doigts :wink:
penses a commander un centreur !
dolarg77
Merci pour vos avis
Effectivement je me tâte à ne changer que disque et butée car de prime abord le mécanisme à l'air en bon état et d'après ce que je lis un peu partout les kits d'adaptation sont capables du meilleur comme du pire alors autant garder l'ancien système à 3 doigts qui ne me gênait pas jusqu'à maintenant.
Ce qui est sûr c'est que je change butée et disque.
mais comment vérifier l'usure d'un mécanisme à 3 doigts si rien n'est cassé?
