carbu trou qui siffle
mynotor
Message par mynotor »
bonsoir,
le troisiéme trou à gauche de mon carbu siffle et sent l'essence. Pour l'odeur, normal c'est le carbu.
mais les 2 trous à coté sont taraudés et me fait penser que j'ai peut être perdu une piéce.
pourtant sur les photos que j'ai vu sur le net tout à l'air normal.
Quelqu'un peu me dire à quoi sert ce trou (les aures aussi) svp?
merci à vous
PROTOS 43
Re: carbu trou qui siffle
Message par PROTOS 43 »
mynotor
eeettt mmeeerr......
j'en ai marre de perdre des piéces!
merci beaucoup pour ta réponse protos.
ps: didier, si tu lis ce post, finalement cette mémé que j'adore me coute plus cher en piéces perdues, devissées et autres qu'en essence..... :mrgreen:
Bonsoir
tu peux aussi faire une petite plaque en fer de la dimension de la semelle de "cette assistance volet..." que tu visses sur la semelle avec les 2 vis et qui bouche le trou par lequel sort l'essence.
Pour moi, cette assistance... n'a pas une grosse utilité dans la vie courante de ta mémé. Le trou sert a faire dépression pour actionner le levier, même principe que la pompe d'enrichissement.
Mais actuellement ta mémé vit bien sans cela non?
cordialement
mynotor
bhein en fait elle est tombée en panne vendredi, la vis à droite de celle de reglage de richesse était en train de se faire la malle...
j'ai donc desseré et re réglé le ralenti.
Mais mémé a du mal à démarrer, cela vient sûrement d'autre chose mais en me penchant dessus je suis tombé sur ces 3 trous
et me dis...c'est pas normal.
C'est vrai que je ne vois pas trop l'interêt de ce super apendice"assistance volet" à 40 balles.
Donc, penses tu que ce serais une folie de "juste" boucher ce trou?
attention, chui un fou :twisted:
Si machine bien réglée et que l'on sait utiliser son carbu comme le préconise la notice, on peut se passer de cet entrebailleur de volet de starter oui.
Il ne sert que lorsque le starter est tiré à fond.
didier31130
Message par didier31130 »
slt
et b decidement...
j ai peu etre se que tu cherche,mais faut que je fouille dans mes vieilles pieces.
je te contacte
a plus
mynotor
mdr, come tu dis Didier, décidement :D :D
surtout que si j'avais sus j'aurais cherché aussi cette piéce à la bourse d'auterives :mrgreen:
Ce n'est utile que pour démarrer avec starter à fond quand il fait -10° !
+1 pour la plaque obturatrice, d'ailleurs elle existe chez certains vendeurs, et il a existé des carburateurs dépourvus d'origine de cette capsule et avec les trous borgnes
mynotor
merci pour votre aide.
Ce n'est pas souvent qu'il fait -10 à toulouse. Je vais commençer par fabriquer cette plaque et voir
si mon sauveur didier trouve ça :wink:
mynotor
bon alors j'ai fabriqué une plaque alu=+joint caoutchouc.
ça fonctionne, mais elle demarre dificilement et le ralenti ratatouille.
un soucis de reglage richesse+ralenti voire allumage...
