Démontage neyman
Posté : dim. 1 oct. 2017 15:12
par Sylvain3109
Bonjour tout le monde.
Je continue ma (lente) progression ...
Maintenant j'ai un problème avec le neyman. Je veux démonter le vieux neyman (dont je n'ai pas les clé) du support.
J'ai gardé le neyman de la dyane donneuse d'organe. Si ils sont compatibles ça m'évitera d'en commander 1.
1. comment démonter ce neyman?
2 Est-ce que je peux le remplacer par celui là?
Merci da'vance
Sylvain
Re: Démontage neyman
Posté : dim. 1 oct. 2017 19:49
par JEROME D 80
réponse ! ben non le neiman de dyane ne ce monte pas sur la mehari
Posté : lun. 2 oct. 2017 08:19
par Sylvain3109
Ok merci pour la réponse pour l'échange.
Et pour le démontage du neyman sur le support, quelqu'un a-t-il une idée?
Sylvain
Posté : lun. 2 oct. 2017 11:00
par LUCLAURENT BE
Le Neyman c'est le support, et sur la photo il est déposé.
Le contacteur s'enlève si on déclipse la bague (rouillée)
Le barillet s'enlève si on fore une goupille à l'avant sur le haut. Ne pas oublier de retirer la petite tige en T qui actionne le contacteur si on veut sortir le barillet. Avec un Neiman dans cet état, j'aimerais voir l'état de la Méhari !
Posté : lun. 2 oct. 2017 15:16
par Sylvain3109
Merci pour ton aide.
Je vais reprendre avec le bon vocabulaire
Peux-tu m'expliquer un peu plus comment démonter le barillet du neiman de la méhari? (endroit du perçage...)
Ou aussi, et plus simple pour moi, quelqu'un est-il intéressé pour une échange de neiman de Dyane (très bon état et fonctionnel au démontage) contre un de méhari?
Merci d'avance
Sylvain
Posté : lun. 2 oct. 2017 19:56
par Sylvain3109
Pour la méhari que je remonte :
viewtopic.php?f=28&t=51165&start=15
Je commence le remontage...
Posté : mer. 4 oct. 2017 19:52
par MICHELW 06
Le neyman= 3 pièces: le corps du neyman + le contacteur + la bague de maintient du contacteur.
Cela étant, comme il s'agit d'une pièce de sécurité, qui a tendance à se gripper, moi je mettrait du neuf....
A noter: le contacteur pour méhari a les 3 cosses coudées pour gagner de la place....
Michel.
Posté : jeu. 5 oct. 2017 13:06
par Sylvain3109
Merci pour ces infos.
J'en ai trouvé un d'occasion puisque je ne peux pas utiliser celui de la dyane. J'ai un bouton de démarrage donc je brancherai en fonction pour éviter le grippage avec le démarreur alimenté... (merci le forum
Sylvain
Posté : sam. 7 oct. 2017 22:05
par OLIVIERM 2B 88
Moi, je n'ai jamais compris ce montage : pourquoi avoir fait en sorte que le Neiman ne puisse pas être remplacé indépendamment de son support ? Et croyez-moi, je n'aime pas changer les pièces quand je peux faire autrement : en l'occurrence, il n'y a pas d'autre possibilité.
Posté : lun. 9 oct. 2017 13:07
par Sylvain3109
En tout cas merci pour autre aide. Vous avez toujours les réponses!
Sylvain
Posté : lun. 9 oct. 2017 13:34
par OLIVIERM 2B 88
Ici, on te répond même quand il n'y a pas de réponse satisfaisante à la question.
Posté : lun. 9 oct. 2017 14:44
par Web_Master_MCDF
OLIVIERM 2B 88 a écrit :Ici, on te répond même quand il n'y a pas de réponse satisfaisante à la question.
Et même qu'il y en as qui cause pour rien dire
Posté : lun. 9 oct. 2017 15:09
Des noms, des noms!
Posté : lun. 9 oct. 2017 16:36
par OLIVIERM 2B 88
Oui, et visiblement, ce sont des as !
Posté : lun. 9 oct. 2017 17:28
par Web_Master_MCDF
C'est rien de le dire !
