Conduits refroidissement disques de frein
figolu38
Message par figolu38 »
Salut à tous
J'ai déposé ces gaines quand j'ai fait le jeu au soupape.
Toutefois, le carton etait bien cuit et je n'arrive plus a les remettre.
Est-ce primordial pour l'efficacité du freinage? Ou en fait pas très utile?
Où peut-on se les procurer à moindre coût? (j'ai pu voir des tarifs hallucinant pour une simple gaine en papier!!!) ou une astuce de remplacement?
Merki
David en Isere
Re: Conduits refroidissement disques de frein
Je m'en passe très bien, même dans la descente du Ventoux :P ou de la route des crêtes. :wink:
dolarg77
Message par dolarg77 »
je viens de faire Oleron / région parisienne par départementale et nationale et effectivement on s'en passe bien.
C'est pour les méhari P.O. :mrgreen:
AYCA 80 / AZKA 83
figolu38
PO?
David en Isere
Condition extrème, certaines parties sont renforcées.
PO: pour outre-mer ou poussière... m'enfin, c'est propre :roll: à la 2CV
AYCA 80 / AZKA 83
lucky45
Message par lucky45 »
Je les ai remplacé par du tuyau noir souple en plastic d'aspirateur.
C'est un peu plus petit en diamètre ce qui permet de les enfiler à l'intérieur des tubes des refroidisseurs et du carter.
Il faut les couper raisonnablement long, les comprimer pour les enfiler. en place ils se détendent et tiennent sans collier !
Si besoin de les enlever rien de plus facile: les comprimer et ça sort tout seul.
J'ai ça sur Dyane depuis 2013 Alcaniz ,et sur Mémé depuis 2 ans et sont toujours en place et intact.
figolu38
lucky45 a écrit :Je les ai remplacé par du tuyau noir souple en plastic d'aspirateur.
[...] et sur Mémé depuis 2 ans et sont toujours en place et intact.
...et maman n'a rien dit de ne plus avoir d'aspirateur? :lol:
David en Isere
Je les ai remplacés par des neufs, partant du principe que Citroën avait supprimé sur les 2cv et dérivées tout ce qui n'était pas indispensable, et ça, c'est resté... donc peut-être (un peu) utile ?
Par ailleurs, ayant perdu les freins d'une Ami 8 dans une descente des Pyrénées par temps chaud, je ne suis pas prêt à renouveler l'expérience. :?
Mais bon, c'est peut-être une effet psychologique :roll: :?:
Descente de col cool (et soigneuse utilisation du frein moteur ?) ou descente sport?^^
Liquide de frein et purges à jour? Usures dans les tolérances? À l'arrière Réglage au poil des excentriques de reglage et sans emploi des faux excentriques d'articulation basse... c'est fou comme c'est facile de torpiller l'efficacité et l'endurance d'une installation !
Mais les refroidisseurs... à moins de faire des grosses descentes de col de plusieurs km comme un goret, ou du circuit (lol), je ne trouve pas ca indispensable.
Très cool les descentes. :wink:
Tout dépend le col qu'on descend, si ce col délivre un précieux liquide vigneron, forcément la descente est plus rapide.
Descente cool et cependant :?
Je crois en effet que la purge du circuit effectuée juste avant le voyage (de noces, en l'occurence... et effectuée la veille du mariage :lol: ) n'était pas "soignée aux petits oignons"... Mais il n'empêche, depuis ce jour, je soigne les freins ... On ne sait jamais :roll:
Lors des deux restaurations, j' ai changé tout le circuit en neuf : C'est essentiel.
