Poids tractable
Nanard40
Poids tractable
Message par Nanard40 »
Je possède un ULM que j'aimerai tracter avec ma futur Mehari. Je sais que la question a été posé mais la réponse n'a pas été confirmée. Est ce que l'un d'entre vous peut me donner les valeurs du PTRA, du PTC et du PV qui sont indiquées sur la carte grise.
Re: Poids tractable
PTRA ( F3 ) : 1350 kg
PTAC ( F2 ) : 950 kg
PV ( G1 ) : 570 kg
Sachant que la notice Citroën précise pour une remorque : 270 kg non freinée et 400 kg freinée .
Voilà, amicalement
Nanard40
Re: Poids tractable
Merci pour la réponse.
Si on fait le calcul on peut tracter environ 780kg. Il faut donc une remorque freinée (>750kg).
Et si on prend PTR-PTC = 400 c'est peut-être pour ça les 400kg
Denis 08
Re: Poids tractable
Message par Denis 08 »
Non, la masse tractable d'un véhicule est obtenu en faisant le calcul F3-F2, donc pour une mehari 400 kg. De plus c'est le PTRA de la remorque qu'il faut prendre en compte et non la charge que l'on tracte.
Cdt.
Denis.
Re: Poids tractable
Re,
Denis a raison, le poids réel ne compte pas, j'ai été précis, charge remorquable 400kg c'est tout, même si ta remorque est vide, c'est son PTAC qui compte. La notice "officielle" Citroën donne des valeurs : 270kg non freinée et 400kg freinée. On ne peut pas être plus clair. Encore une fois ce sont des PTAC et non des poids réels.
De plus si tu fous 750kg au cul d'une Méhari, il faudra que tu serres le frein à main dans les montées pour ne pas repartir en arrière :mrgreen: :mrgreen:
Je relis ta réponse mais si tu fais PTRA 1350 kg - PTAC,950 kg, ça fait 400kg et si tu fais PTAC 950 kg - PV 570 kg tu obtiens la charge utile de la Méhari soit 380 kg .
mpil
Re: Poids tractable
Message par mpil »
La remorque, l'ulm, la femme les gosses et la belle-mère =
vitesse moyenne sur route de 10à 15km/h... :lol:
Nanard40
Re: Poids tractable
Merci pour toutes vos réponses ,
Effectivement le poids Max tractable est de 400kg. Ce qui va être difficile cest de trouver une remorque freinée pour un PTRA de 400kg.
L'ulm pèse 300kg tout plein fait, il faut que je trouve ou fabrique une remorque de 100kg Max et freinée, c'est vraiment pas gagné.
Re: Poids tractable
Et en inversant l'ULM il peut tracter combien :?: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
