Elle cale à chaud et ne veut plus demarrer!!!
figolu38
Message par figolu38 »
Salut à tous
En arrivant au taf ce matin, après 35 bornes dont 15km d'autoroute à 90/100, elle a calé à la décélération en sortant de l'autoroute (donc apres 15 minutes d'une allure soutenue) et ne veut plus rien savoir depuis !!!
Voila 2 fois qu'elle me fait le coup.
La première fois, j'avais réussi à la faire craquer en tirant le starter! mais ce matin rien, nada, nib.
J'ai un allumage électronique neuf. (DG Nition)
2 bobines que j'inverse si une fait faux bon.
Des bougies neuves avec fils neufs.
Une pompe a essence neuve.
Régulateur électronique neuf.
La batterie fournie bien.
Le plein a été fait hier (98)
Mystère...
Avez vous une piste?
David en Isere
Re: Elle cale à chaud et ne veut plus demarrer!!!
et une fois qu'elle refroidit ? elle redemarre ??
je pense en premier a la bobine ? mais comme tu roule avec deux
figolu38
Je dois y retourner dans 1/4 d'heure, ca lui laissera le temps de refroidir :oops:
A force d'insister sur le démarreur, le témoin d'huile ne s'éclairait plus (pourtant démarreur et phares ont du jus)
Pourrait-ce être un problème électrique? Un contact non franc? On va tester l'étincelage.
Mon paternel me parle aussi d'un problème éventuel de vaporisation dans le carbu ou un gicleur bouché. Mais l'un comme l'autre j'aurai eu des signes annonciateurs? Là, elle s'est arrêtée comme si on avait coupé le contact en roulant. J'ai eu beau rétrogradé et jouer sur l'accélérateur, nada!
J'ai branché ma deuxième bobine, rien.
Je vais tester le bouchon d'essence dans le carbu en direct, qui sait...
David en Isere
C'est peut être un fil qui est débranché (newman ou :?: :? )ou qui a chaud se détend et le jus ne passe plus(Un contact non franc? ) :?: :?
figolu38
bravo, c'était bien un fil du néman!!! 8)
Le voyant d'huile ne s'allumant plus, c'était bien lié!
merci pour vos meninges :lol:
David en Isere
Souvent le 1er truc à regarder est le fil de neman, car en montant dans la voiture, c'est au niveau des genoux :wink:
Moi je suis tranquille de ce côté, car pas de neman :lol:
figolu38
Bin en fait, la pédale d'embrayage etant tellemnt haute et le néman tellemnt bas, en rétrogradant (en sortant de l'autoroute) j'ai du accroché le fil dont la cosse ne serrait pas du tout!!!
Et dans le noir à 07h, bin quasi impossible de voir quelque chose :|
David en Isere
ah , oui c'est vrai ce fils !!! j'ai deux mehari sans neiman , donc pas de souci , et l'autre connaissant le truc , j'ai bien attacher pour pas les débrancher !
a plus
Ce petit problème arrive même dans le sud sur un Parking 8) :lol: :lol:
domidel76 a écrit :Ce petit problème arrive même dans le sur sur un Parking 8) :lol: :lol:
dans le sud :mrgreen: c'est vrai :D
Normal , dans le sud, ils font des pannes pour se faire des BBQ :twisted:
figolu38
Oui, je vais les attacher avec un rilsan sur la colonne.
Mais maintenant que je sais, je ne me ferai plus piéger 8)
Du moins pas par ca mais surement par autre chose :shock: :shock: :shock:
David en Isere
On ne se moque pas! :evil:
figolu38 a écrit :Oui, je vais les attacher avec un rilsan sur la colonne.
+1... grand moment de solitude lorsque ta belle mémé toute refaite à neuf cale dans un carrefour car ton genou a fait glisser la cosse du "Neiman" :oops:
Depuis, rilsan et plus de problème :wink:
Le connecteur "Méhari" à des broches inclinées, sensées palier à ce problème, mais les refab sont de telle qualité, que les broches se détachent quand on les effleurent ou quand on veut retirer la cosse... donc connevteur "2cv" à broches droites et rilsan :?
