Les défauts du "plastique"
mpil
Message par mpil »
je lance le sujet mais j'avoue que je n'ai pas recherché si il en existait un similaire...
Donc, les défauts du matériel fourni pour remettre en état nos petites voitures :
Dans mon cas c'est une production MCDA mais il semble que le soucis soit le même du côté
de Cassis. Suite à mon post j'ai reçu un MP d'un membre m'expliquant ces soucis avec Cassis.
Mes soucis ont commencés avec la pose de la bassine. Chassis arrière OK et chassis avant au maxi
grosses difficultés pour rentrer en place.
ensuite galère pour poser les sièges afin de maintenir en place cette bassine.
Après avoir cherché ce qui pouvait merder dans mon travail en fait le soucis venait des percements
de la bassine ! 1cm d'écart entre gauche et droite...
et ensuite...
Je trouve ces écarts absolument anormaux car totalement irrécupérables !
mpil
Re: Les défauts du "plastique"
Message par mpil »
Je continue...
Je suis au maxi du réglage portière sur l'avant et la serrure sur la porte frotte contre la ferrure
dans le dormant.
je peux tricher en agrandissant les trous dans la fixation sur l'avant mais je vais accentuer l'écart à l'arrière...
en fait après galère le problème vient de la porte elle même dont la partie supportant la serrure
n'est pas parallèle au montant. Donc à la fermeture ça force en travers...
la petite pièce métallique qui permet de tenir la vitre frotte contre le montant et accentue le soucis.
Bilan de l'opération, j'e me suis pris les nerfs et massacré la portière...
Concernant les ferrures, j'ai tout repeint en noir car j'ai reçu une partie en acier, l'autre en noir et la suivante en "jaune"
Je chipotte peut-être sur des détails mais quitte à adapter de tous les côtés j'apprécierai
qu'au moins il y ai de la matière pour pouvoir le faire !
mpil
Message par mpil »
Après avoir bien pris les nerfs hier pour ma portière j'ai tout démonté ce matin afin de trouver la cause du problème.
C'est en fait un soucis de cumul, pas des mandats mais des couches. Bassine, panneau latéral, support de gâche.
Il y a bien le déport sur la bassine pour bien positionner le support de gâche. Mais l'impossibilité d'ajuster le panneau latéral
qui est trop court de quelques mm fait que si j'avais posé collé côté gâche je n'aurais pas (moins) de soucis.
Mais j'aurais un écart côté avant de la portière et complètement à l'arrière au niveau du hayon également.
Donc je vais tailler le panneau au mm afin d’encastrer correctement le support de gâche...
Je trouverai un truc plus tard pour une finition impeccable.
Mais comme la porte est un peu "courte" (ou l'ouverture trop grande) on verra toujours les rivets du support.
Regrettable.
Si je recommence une méhari un jour, j'en chercherai une dont la carrosserie d'origine n'a pas trop souffert
et surtout ne casse pas de tous les côtés comme celle que j'avais et j'utiliserai la méthode papier de verre et lustrage.
JEROME68
Message par JEROME68 »
J'ai le même souci pour ce qui est des portes et sur carrosserie neuve.
Le tableau de bord avait également ce problème d'ajustement, je n'ai
eu d'autre choix que de devoir retoucher le support de pare brise pour
que le tableau de bord descende correctement.
Par contre pour ton capot c'est impressionnant qu'il ne colle pas mieux
que cela
jerome
mpil
Message par mpil »
pour le capot je vais poser des cales caoutchouc en haut côté pare brise pour l'obliger
à rester plus en arrière et mieux "coller"
Pour les portes, j'abandonne !
j'en suis à presque trois jours pour trouver une solution correcte et esthétique pour
un truc dont je n'ai finalement que faire !
C'est une voiture d'été, de plage, de saison chaude dans un département très chaud.
Il avait déjà été décidé qu'il n'y aurait ni les vitres, ni les panneaux latéraux.
Uniquement la bâche pour ne pas brûler, et encore ! 8)
Donc les portières... si vous voyez ce que j'en ai à F.... :mrgreen:
Alors ce sera des chaines ! point. (en inox bien sur ). :wink:
petite photo pour comprendre le truc.
la portière est fixée en bas, positionnée pour la serrure, et alignée sur le panneau latéral.
Et voila ou "tombe" la fixation supérieure...
JEROME68
Les portes sont elles pré percées?
jerome
mpil
Message par mpil »
JEROME68 a écrit :Les portes sont elles pré percées?
Non, mais je suis dans l'arrondi à plus d'un cm du minimum du percement.
Si je force la fixation du bas n'est plus dans l'axe. J'ai essayé de récupérer cet axe
en compensant avec une puis des rondelles, un peu limé la patte, etc.
après tout ça c'est au niveau de la serrure que ça merde.
Imprécision de la bassine, des panneaux latéraux, de la porte elle même et le tout
donne une impossibilité d'avoir un travail propre.
Donc soit j'abandonne les portes, soit je passe des journées à refaire des pattes différentes
et des caches d'adaptation pour les portes.
J'abandonne et je profite comme ça.
JEROME68
Si tu as besoin de photos ou de cotes, n'hesite pas.
Tu fais bien comme tu le souhaites mais a ta place
j'aurais deja contacté le vendeur, car autant de problèmes
ce n'est pas normal.
jerome
Tu trouves un collègue ! Jérome.
mpil
Message par mpil »
JEROME68 a écrit :Si tu as besoin de photos ou de cotes, n'hesite pas.
Merci beaucoup, mais je t'avoue sincèrement que je ne me sens pas l'âme
d'un Don Quichotte. :wink:
