adapter tube de sortie 2cv possible ou pas?
dolarg77
Message par dolarg77 »
depuis les beaux jours je roule sans les hauts de port de mémé et avec la bâche arrière enroulée, il ne reste donc que le toit.
En roulant j'ai des odeurs d'échappement qui me parviennent aux narines et ce n'est pas franchement agréable.
En ré-installant les hauts de portes et toujours bâche arrière enroulée ces odeurs ont pratiquement disparu ce qui me laisse à penser qu'en roulant il se crée une turbulence entrainant les gaz d'échappement dans l'habitacle :(
Est 'il possible d'installer en lieu et place du tube de sortie d'origine méhari
tube-de-sortie-mehari.jpg un tube long de sortie de 2 CV/Dyane
tube-de-sortie-pour-2cv-et-dyane.jpg pour que les gaz sortent sur l'arrière de mémé ( :lol: ) et non sur le latéral gauche?
Merky
Re: adapter tube de sortie 2cv possible ou pas?
En mettant la sortie à l'arrière, ça sent pire.
Il y en a qui ont essayé, etc...
Les turbulences te ramèneront encore plus les odeurs dans la voiture, qu'avec la sortie latérale.
Et c'est sans doute pour cela que Citroën a mis en place cette sortie latérale.
bonjour oui possible en coupant un peu la sortie et en ajoutant un silent bloc de 2cv
le seul souci tu sera plus gazer si tu ouvre l ar
et tu sur de l etancheite de ta bete a corne ou les autees raccords avant
dolarg77
JEROME D 80 a écrit :bonjour oui possible en coupant un peu la sortie et en ajoutant un silent bloc de 2cv
Ce qui m'incite à penser que l'étanchéité serait pas trop mal c'est que justement avec les hauts de porte il y disparition des odeurs. Je ne suis pas sûr à 100% faut que je m'y recolle
Bon si c'est pire en sortie arrière on touche à rien.
Pour l'avoir essayé, je confirme: c'est pire! :wink:
dolarg77
Rassurez moi :? je ne suis pas le seul à constater ces remontées de gaz les hauts de portes retirés. :cry:
bonsoir
Pour les odeurs, elles viennent de l'avant, regardes si tu as des fuites au niveau des colliers ( traces noires) ou carrément le pot percé ( celui qui est juste sous la boite de vitesse ).
la sortie latérale n'a pas était mise là par hasard, ni pour économiser un bout de tuyau !!! Dans les années 80, dans la notice d'utilisation d'une Simca 1100 break, il était écrit, en caractères gras, que si on roulait le hayon ouvert, il fallait fermer les vitres et mettre la ventilation au max pour éviter que les turbulences ne fassent rentrer les gaz d'échappement. CQFD . Je n'ai jamais revu cette avertissement dans aucunes de mes autres autos depuis.
Ça c'est mon expérience, après, chacun fait comme il veut, et il a raison :wink: :wink: :wink: :wink:
Pour info, les colliers d'échappement Burton sont actuellement en promo (-2€)! :wink:
Si tu roules en marche arrière.....
Il me semble même avoir lu que la sortie latérale était un choix délibéré de Citroën justement pour éviter les turbulences dues au déplacement qui ramènent les gaz vers l'avant.
Ils ont préféré salir les jantes ARG :?
Oui, l'aspiration des fumées est un phénomène que j'ai constaté avec ma Corsa en roulant hayon ouvert : on connaît le pourquoi de la sortie latérale.
dolarg77
LUCLAURENT BE a écrit :Si tu roules en marche arrière.....
