Chassis 2CV City
armand
Chassis 2CV City
Message par armand »
Le taux de la livre étant au plus bas (1.10€), les achats en UK deviennent plus compétitifs. Le chassis galvanisé est à 400 livres, soit 440€ (hors transport), et sans la tôle de fond semble-t-il, pas nécessaire à sa rigidité, et pour nos méhari.
Pour info, le galva adaptable chez Cassis, c'est 814€ en prix club.
Certains d'entre vous connaissent-ils ce chassis qui semble avoir une bonne presse ?
Voir un achat groupé ? Vu qu'on est un certain nombre coté nord isère :wink:
Slts,
Re: Chassis 2CV City
Bonsoir
J'ai utilisé 2 chassis CITY.
1 pour une ACADIANE et l'autre pour ma méhari.
Très bon achat, j'en suis très content très bon rapport qualité prix.
J'avais aussi acheté une plateforme galvanisée pour ma CHARLESTON chez K6, là aussi pas de problème, mais plus chère.
Pour le CITY, c'est un chassis échelle en tole galvanisé, très épaisses. A priori bien ausi rigide qu'une plate forme classique.
Avec il est livré une tole galva qui sert de plancher et qu'il faut fixer avec des boulons fournis. (Penser à intercaler un ruban de mastic sillicone pour éviter des bruits de métal).Mais ce ne sont pas des boulons type citroèn, mais des grosses vis métal. Perso, ayant des stocks, j'ai monté des vis citroen.
Pour les 2 fois, petite difficulté pour monter le train arrière (un chassis ACADIANE un chassis 2 CV donc différents), il a fallu que j'aide un peu, mais très peu, avec un cric pour ouvrir un peu plus afin que les 2 picots du train arrière se mettent en place.
Pas de problème depuis, pour moi un bon achat. Mais je ne pense pas en racheter un, quoique?, pour le moment ma mécanique en retard s'accumule et je n'ai pas de prévision de travail sur une citroen.
Seul bémol, quand on regarde sous les jupes de mémé, on voit que ce n'est pas un chassis classique, avantage l'eau et la boue ne restent pas.
Tiens nous au courant.
Et au point de vue homologation et assurance ? :roll:
armand
Oui.... :?
Mais un assureur ne se penchera pas sous le chassis pour l'assurer. Et quid des moteurs Visa monté dedans, des AM2 de 32Cv au lieu de 26. (6Cv de plus sur 26 au départ, soit près de 20% de puissance en plus...)
Sans compter les châssis ressoudés, réparés par un changement de tout ou partie des tôles, rigoureusement interdit (?) en France...
Et la liste est longue : un allumage électronique, venant remplacer les vis d'origine est-il "légal" ? Le remplacement d'une boite a tambours par une ayant des freins à disque..., les 2 places transformées en 4 places, en récupérant une partie de bassine...
Bref, tout ça pour dire que le 100% d'origine devient difficile à tenir, et le but n'est pas de booster la voiture, mais de la pérenniser pour l'avenir. Le châssis changé, je le signale à l'assureur, en lui mettant en copie la facture. Vous en connaissez beaucoup qui vont refuser de l'assurer ? (sinon, changez en vite...)
Ce n'est pas la facture qui va l'intéresser, mais plutôt le certificat d'homologation. :?
Tout est permis avant l'accident. Mais après si problème corporel .... Pas de pardon des experts
Oui, l'homologation?
mais par exemple, dans le controle technique il n'y a pas de case chassis. Inconnu.
Tu auras plateforme oxydée, trous, corrosion perforante... mais on ne parle jamais de chassis.
2 inconvénients que je n'avais pas cités;
Il n'y a pas les toles ondulées :?: sous les cardans, ni la tole de protection sous moteur. J'avais desserti celles de mon ancien chassis pour les refixer sur le city.
Et enfin, le support batterie DYANE/MEHARI aura un pied dans le vide, j'ai rajouté une cornière en galva, sans problème.
