joint carter arriére de la boite de vitesse
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
salut les Amis
j'ai une fuite Bv ( identifiée ) joint carter arriére que je dois changer et peut etre aussi de la pate bleue...?
question qui peut me dire ( photo ou ref CASSIS par exemple ) à quoi ressemble ce P... de joint ?
merci
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
Re: joint carter arriére de la boite de vitesse
Je ne vois pas de joint pour le couvercle arrière sur la catalogue usine 632 de pièces détachées Citroën . Il me semble avoir vu quelque part que ce couvercle était monté à la Loctite .
+1 avec papycitron.
Il n'y a pas de joint, car l'huile n'est pas en contact direct avec le carter de cul de boite.
Le carter est monté simplement avec du joint noir (ou bleu) je ne sais pas mequel est adapté à l'huile.
+1 avec Loulou! :mrgreen:
La pâte bleue est bonne à tout mais relativement médiocre... préférer une pâte spéciale joint de carter d'huile qui sera excellente vis à vis des huiles.
La loctite 5910 par exemple mais il y en a pleins d'autres.
Le site loctite propose des pdf de sa grosse gamme de pâtes à joint pour chaque usage.
Avoir bien à l'esprit que tout surplus sera pour bonne moitié débordant dans le Carter...
Et surtout surtout... respecter la notice d'emploi ! (Temps avant assemblage ou remise en huile notamment)
La Loctite 518 est particulièrement adaptée pour ce genre de chose . :)
JACKY78/41
merci à vous tous pour ces infos
peut on démonter cette plaque sans sortir la boite ?
Jacky :roll:
Acadiane 1983
Oui, mais avant tu commandes des doigts de fée et une caisse de jurons.
J'avais pu le faire, mais la plaque sous le moteur n'est pas sertie sur la plateforme, donc accès aisé à la boite par en dessous.
D'abord tu dévisses les 2 boulons qui maintiennent la boite sur la traverse avant et tu la ripes de coté.
Par dessous tu dévisses tranquillement et tu remontes.
C'est simple en mots, pas forcément à faire.
Mais surtout, si tu démontes ton cul de boite, profites en pour vérifier l'état et le serrage des 2 roulements de cul de boite. Il y a des posts spécifiques sur le forum.
