Question vilebrequin
On vient de me donner un vilebrequin encore dans sa toile enduite de graisse ( horrible ) mais je ne sais pas si c' est pour un 425 ou 602 cc . Y a t il un moyen visuel ou métrologique pour faire la différenciation ?
Re: Question vilebrequin
Hello.
Ou même 435.
La longueur des bielles? Leur forme? Le diam des axes de pistons?
Les 425 ont-ils le même pignon de distri que les suivants?
À+
Ben justement c' est ce que je demande ..... :roll: A moins que tu ne te poses la même question.. :?: :?: :shock:
oli1325
Message par oli1325 »
Bonjour Papycitron,
Il faut mesurer le déplacement du maneton de bielle en faisant tourner le vilebrequin de 180° et en mesurant la différence de point haut et bas du maneton (au centre de préférence). Ceci donne la course qui est de 62 mm pour le 375 et 425, 59 mm pour le 435 et 70 mm pour le 602.
Si l'on est précis, cela devrait permettre de déterminer le type de moteur.
Olivier
Merci . Pas de différences sur le diamètre des paliers ?
Je voulais indiquer des choses que tu pouvais vérifier dans une revue technique que tu as surement à dispo... ou au moins en éliminer...
Et en profite pour une question annexe.
Fais une ou des photos, des fois que qqn en ait un identifié sous la main pour le reconnaitre ou au moins comparer.
