puissance des moteurs
Phil2B
Message par Phil2B »
Je me pose la question sur les différents types de moteurs . un exemple comment la puissance peut passer de 29 cv( moteur 635) à 32 cv (moteur AM2) comment sont gagnés les 3 cv de différence . le premier à un taux de compression de 8,5:1 le second 9/1 . question:sachant que les pistons et l alésage sont les mêmes d ou proviennent les 3 cv de différence? Tous les kit pistons chemises vendus chez tous les marchands sont les mêmes , existe t il réellement des carters qui feraient gagner 3 cv ? le cas contraire un 635 avec un kit pistons chemises neuf devient un 32 cv ? alors qu il est donné pour 29 ? ca me turlupine cette histoire ... d ou viennent les chevaux sachant qu ils ont le même régime moteur ...
Re: puissance des moteurs
Le cocktail de la forme des pistons? Hauteur du haut de cylindre? des réglages carbu, de l'admission en amont du carbu?
Notons aussi que la comparaison 29 vs 32 se fait sur les chevaux SAE.
Apparemment en fournitures actuelles on trouve des kits chemise piston en 9/1... si on monte ça sur un moulin en principe d'origine en 8,5, c'est pas conforme mais ça va bien marcher.
Et personne n' ira voir la forme des calottes des pistons ...... :D
Les 29 et 32cv sont des cv din pas SAE
Avec le carburateur 21/24 on gagne 1cv, comme ce gavage avait des effets sur la consommation les AM2 ont reçu le carburateur 2CV6(18/26) en 1980 ce qui réduisait à 31 cv.
Les compressions de 9 augmentent la puissance d'un peu plus de 1cv.
Et ces moteurs AM2 sont alimenté en air pulsé.
Certains soupçonnent des AAC de meilleure finition.....
En effet j'ai inversé les colonnes sae-din du site cats.
Phil2B
Je suis peut etre chiant , mais pour résumer un moteur , un moteur 635 avec un kit piston comme vendu actuellement passe donc de 29 à 32 cv ?
Pas tout à fait car il manquera les autres optimisations mentionnées.
