Frein qui grince?
dolarg77
Frein qui grince?
Message par dolarg77 »
mémé grince de l'avant.
J'explique, il m'arrive dernièrement d'entendre des bruits de grincement qui proviennent de dessous le capot moteur, on a comme l'impression de deux morceaux de ferraille qui frotte l'un sur l'autre; C'est léger mais audible quand même.
J'ai roulé en roue libre moteur arrêté dans une descente et le bruit est toujours présent, par contre quand je tire sur le frein à main il à tendance à diminuer.
A l'arrêt et moteur en marche pas de bruit
Une précision ce bruit n'apparait qu' après avoir rouler 5 minutes.
Une idée?
Re: Frein qui grince?
Hello... il s'agit de freins à tambours... probablement ^^
Connais tu l'état de ce qui se cache dedans?
As tu repris le réglage des excentriques?
À+
dolarg77
Magicméhari a écrit :Hello... il s'agit de freins à tambours... probablement ^^
À+
Et bien non ce sont des etriers freins à disque.
J'ai remarqué qu'un côté du disque gauche présentait une marque d'usure ( creux de 1/2 mm sur 3mm de large environ) est'il possible qu'une pastille soit bloquée en frottement permanent ?
Reprends le réglage de tes plaquettes de freins à main.
Il y en a au moins une qui frotte un peu sur le disque.
Le grincement disparait lorsque tu serres le frein, normal. :wink:
Tu as quelque chose qui frotte. Regarde si un gravier n'est pas coincé. Car ta rayure est profonde et pas large. C'est même pas le Ø de la pastille de F à M :wink:
Il est pratiquement certain qu'un étrier (le gauche ) coulisse mal . Mais vérifie les 2 :lol:
dolarg77
Sergiodu78 a écrit :Tu as quelque chose qui frotte. Regarde si un gravier n'est pas coincé. Car ta rayure est profonde et pas large. C'est même pas le Ø de la pastille de F à M :wink:
Le jeu est bon sur les pastilles de frein à main et j'ai pu passer une lame de cutter entre la pastille et le disque histoire de dégager un éventuel bout silex ou autre saloperie.
Les plaquettes de frein principal sont bonnes.
J'ai pas eu le temps de tester après ce léger nettoyage la remorque attelée avec les gravats faisait trop de bruit :D
Vérifie si tes refroidisseurs de disque sont bien centrés .
mpil
Message par mpil »
salut.
si le problème persiste, essaye de démonter les plaquettes et chanfreine les bords.
quelquefois ça marche.
dolarg77
Papycitron16 a écrit :Bonjour ,
Bon ben il n'y a pas de refroidisseurs. Cela aurait ete trop simple
J'ai décidé de retirer les plaquettes et les pastilles.
Puis j'ai levé mémé pour mettre la roue gauche pendante afin de faire tourner celle ci à la main.
Toujours ce bruit. Grrrr.
Les plaquettes ont une usure irrégulière
En y regardant de plus près j'ai l'impression qu'il y a comme un tru qui fait une excroissance ici
Demain je retire entièrement cet etrier car on voit pas grand chose à vrai dire.
Papix 67
Message par Papix 67 »
Au niveau des pastilles de frein à main, il y a des ressorts anti-bruit.
Regarde s'ils sont bien en place.
dolarg77
Papix 67 a écrit :Bonsoir,
And the winner is Papix 67.
Le ressort de la pastille gauche, là où est la rayure est effectivement sorti de son logement.
Un ressort anti bruit qui fait du bruit tout est bon pour de faire remarquer :lol: :lol:
Mais pourquoi donc? Serait ce les routes d'Oleron avec leurs trous et bosses qui ont provoqué ça :roll: :roll: ?
En tout cas merci Papix 67
Bien voilà à quoi nous servons :wink:
