Chassis barre Arriere droite diagonale
Choupette9534
Message par Choupette9534 »
Bonjour les amis.
J'ai découvert que la barre Arriere droite (sous la partie coffre) est entamée de rouilles
Comment changer cela? Dois je la changer? Et si oui comment ?
Ou bien est il possible de réparer et si oui comment?
Je vous envoie une photo en espérant que vous puissiez m'éclairer!
Sinon Choupette est en pleine forme , mis à part le joint spy côté volant moteur qui fuit et la Ca va être chaud pour le changer ( moteur à tomber).
Espérant lire vos conseils pour ce problème de rouille.
Merci d'avance en tous les cas
Thierry
Re: Chassis barre Arriere droite diagonale
tu peut le doublé en fabriquant decoupant deux demi tube , tu meule bien , soudure et antirouille et çà devrait en tenir 30 ans !
par faire la soudure bien loin et au inverter , et bien debrancher la batterie
Choupette9534
Merci pour l'info.
Je vais voir si j'ai possibilité de trouver deux demi tubes de bon diamètre à mettre
Par dessus en ayant au paravant bien traité àti rouille.
Au niveau du contrôle technique pas de souci avec cette manip?
JEROME D 80 a écrit : faire la soudure bien loin et au inverter , et bien debrancher la batterie
Je dirais même très loin! La goulotte d'essence est juste à côté! :lol:
