maitre cylindre méhari 1969
jan dyver
Message par jan dyver »
je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une méhari de 1969 rouge hopi.
je dois changer le maitre cylindre qui fuit, mais ce dernier n'est pas dispo chez mehariclubcassis avant octobre.
Savez vous ou je peu trouver cela?
merci d'avance
JD
gibaudan
Re: maitre cylindre méhari 1969
Message par gibaudan »
SALUT
Tu peux essayer cette solution
demontage pour nettoyer les joints passer un petit coup de toile tres fine a l interieur et avec un peu de chance le tour est joue
jan dyver
Bonjour merci pour la réponse, je vais voir Ca de plus près. mais je n?y connais pas grand chose en mécanique.
D'apres le mecano qui la vue il faut changer la pieces...
Va voir sur le site de Burton . C' est un revendeur très sérieux , rapide avec des produits de grande qualité .
Alors patience :( même si ça fait louper la haute saison.
D'après les éclatés, on peut trouver 2 montages de MC sur une 69:
D'abord à bocal vissé directement sur le MC puis à bocal deporté sur un support, le changement intervient en mai/juin 69 (donc sur les dernières millesime69). Le second montage persiste jusque janvier 72 (date à laquelle les conduites d'alimentation des freins passent de 4,5mm à 3,5).
La référence d'origine du maître cylindre du premier montage est AY453-03
Puis passe en AY453-03D pour sa variante à bocal séparé.
Il est probable que la différence soit mineure et qu'une adaptation de l'une à l'autre ref soit aisée.
L'autre moyen de pouvoir utiliser cette mehari rapidement avec une réparation fiable et définitive, outre de trouver un autre fournisseur à dispo immédiate comme ici par exemple... https://www.citroservices.com/systeme-d ... gp.2895.uw , serait d'adapter un montage postérieur... le souci c'est que compte tenu du diamètre spécifique des tubes des premières années ça implique de remplacer la totalité du circuit de freinage... (chose qui de toute façon est assez souvent effectuée lors d'une restauration)
jan dyver
jan dyver
Magicméhari a écrit :Salut.
jan dyver
merci à tous pour vos réponse,
il s'agit donc du AY453-03D
reste à le trouver, pas chez burton, je vais regarder ailleurs...
jan dyver
La pieces est trouvé il n'y a plus qu'a la changer.
merci pour les conseils.
hfe450
Message par hfe450 »
Tu as pris ou du coup?
Enfin ! j'en ai une !
