Diagnostic Regulateur // problème demarrage à Chaud Mehari 1
armand
Re: Diagnostic Regulateur // problème demarrage à Chaud Meha
Message par armand »
De la pièce, je ne sais pas, des meharis, oui ! J'en connais déjà 3 qui roulent : Une orange à la carrosserie du Péage de Roussillon, une blanche sur Roussillon, d'un adhérent du club local, et une dans mon village, orange et strictement d'origine.
La mienne n'est pas prête de rouler, étant en pièces détachées...
figolu38
Message par figolu38 »
Ok, merci pour les infos.
David en Isere
Cyrildu38
Message par Cyrildu38 »
Pour vous donner des news (après quelques jours de congés ^^)
Donc le régulateur est changé,
j'ai repris le réglage des culbuteurs
Je viens de faire un essai (20kms) elle n'a pas calée, en arrêtant le moteur au bout de 20 kms et j'ai essayé de redémarrer, pas de problème
... affaire à suivre :wink:
Parcontre je n'ai pas encore changé la bobine
@+ Cyril
mpil
Message par mpil »
Merci pour les conseils, je commande une bobine dès ce soir ! :wink:
Cyrildu38
Suite à ton message, je n'ai pas changé la bobine, le réglage culbuteur a suffi à résoudre mon problème. Plus de problème pour démarrer à chaud
Bonne soiree
Cyril
