Diagnostic Regulateur // problème demarrage à Chaud Mehari 1
Re: Diagnostic Regulateur // problème demarrage à Chaud Meha
Il y en a qui on essayé mais ils ont eu des problèmes :mrgreen:
AYCA 80 / AZKA 83
Tu mets un tube entre la bobine et l' AR de Mémé, et ils pourront souffler en restant assis :lol:
Sortir :arrow:
Oui, j'y vais, il fait beau ce matin
Cyrildu38
Message par Cyrildu38 »
Merci des conseils, je vous tiendrais au courant,
j’attends déjà le régulateur, pour régler ce problème de tension.
Après je peux partir sur le changement de bobine et/ou contrôle du réglage des culbuteurs
figolu38
Message par figolu38 »
Salut à toutétous et salut Cyril,
Apres entretien avec le boss de "ami de la 2cv", celui-ci m'a conseillé:
-Régulateur électronique
-Fils de bougie
-Bougies
-Bobine sèche
-Allumage électronique (pas obligatoire toutefois, très bien aussi un module Cartier ou Grand Laurent et des vis propres )
-Pompe a essence
-->Tout ca tout neuf, avec un jeu aux culbu bien réglés, à chaud:pédale accélérateur au fond sans pomper: la voiture démarre à tous les coups et sa fiabilité est accrue.
Apres, le diagnostique ici est super intéressant je trouve:
https://www.tpv-2cv.fr/blog/ma-2-cv-ne- ... chaud--n55
Votre avis?
Cyril du 38 dans la vallée du Rhône, où es-tu exactement? Je suis à 10 bornes de Vienne, tu ne dois pas être bien loin... :lol:
David en Isere
tout a fait d'accord avec cette analyse. Pour moi le noeud du problème est bien cette bobine qui chauffe.
Papycit, d'accord aussi avec toi, sur la première partuie, cest le passage du courant dans les enroulements qui fait chauffer la bobine. Mais justement l'huile contenue à l'intérieur sert à dissiper une partie des calories qui se retrouvent sur la partie externe en bakélite de cette bobine.
C'est pourquoi je veux monter un petit ventilateur pour refroidire l'ensemble de la bobine, donc l'huile, donc les enroulements.
Pour les 2 du 38, j'habite à Bourgoin-Jallieu.
Cordialement
A force de tourner en rond autour de cette bobine , on va finir par creuser un sacré fossé ..... :roll: :D
figolu38
Mehari & 4cv, comme moi!!!
Je suis à St Clair du Rhône
David en Isere
armand
Message par armand »
Pour les 38....
Je suis à Chanas...
Une antenne serait-elle sur le point d'éclore? :lol:
Cyrildu38
figolu38 a écrit :Salut à toutétous et salut Cyril,
-Fils de bougie
-Bougies
-Bobine sèche
-Pompe a essence
Votre avis?
Merci pour les conseils, et super le diag !
sinon pour les "38" je suis de Roussillon ^^
vendredi13
Message par vendredi13 »
J'apporte mon petit grain de sel (du Croisic) au sujet, à savoir que je rencontre de plus en plus souvent un problème similaire sur mon orange de 77. Les démarrages à froid sont OK mais à chaud, cela devient plus subtile. En effet, j'ai le sentiment que tant que le démarreur est activé (que ce soit un essai de 2 secondes ou un de plus de 10 secondes), il n'y a pas assez de sauce au niveau des bougies pour le démarrage. En fait, les premières explosions se produisent au relâché de la position démarrage et sur l'inertie donné au moulin. Mon explication n'est pas forcément clair, j'en conviens.
Je n'ai pas procédé à la substitution de la bobine car je n'en ai pas de rechange. Je sais, je suis joueur mais je pars du principe qu'un tel moteur ne tombe jamais en panne avec un minimum d'entretien ; au pire nous avons affaire à un caprice de jeunesse.
La fois prochaine , si j'ai du monde à porté de main, je tenterai un redémarrage à chaud à la poussette (sans utiliser le démarreur) pour voir le comportement.
Co®to13
Message par Co®to13 »
Vite fait en passant, petit retour d'expérience perso : gros problèmes de démarrage à chaud sur la mienne depuis que je l'ai (presque 3 ans) avec bobine d'origine (1985 donc). J'avais prévu de la remplacer cet hiver après avoir fait un bon réglage culbuteurs ainsi qu'un bon nettoyage / réglage carbu. Mais bon, pas eu le temps ni cet hiver ni au printemps de m'occuper du carbu et des culbu ! J'ai donc installé la bobine neuve (acheté cet hiver à K6 : classique "d'origine") début juillet et je confirme avoir beaucoup moins de difficultés depuis pour les démarrages à chaud...
Cyrildu38
Alors, pour vous donner des news ;) :
J'ai regardé le réglage des culbuteurs
j'ai pu constater qu'à l'admission (des 2 cotés) la cale de 0,15 mm ne passée pas
J'ai donc repris le réglage (0,15 admin. et 0,20 à l’échappement)
J'ai pas encore pu essayer, car j'attends la livraison du régulateur de tension ...
@+ Cyril
Je suis sûr que c'est bon! :wink:
Pour moi deux soucis : la pompe à essence quand le moteur n'a pas tourné depuis quelques semaines. On sent bien qu'il n'y a pas d'essence et que dès qu'elle arrive le moteur démarre à froid de façon impeccable. Ici il existe pas mal de solutions, remplacer la pompe (mais je ne suis pas sûr qu'une neuve soit plus étanche...) ou alors mettre un clapet anti-retour.
Après j'ai aussi le problème de démarrage à chaud. Enfin "problème" est un grand mot... au lieu d'un démarrage immédiat, il prend environ 5 à 10 sec, pédale à fond.
Je vais essayer avec une autre bobine à chaud pour voir.
