Où va cette pièce
Où va cette pièce
Lorsque j'ai pris possession de ma Mehari un nombrer important de pièces était dans un carton dont deux comme sur la photo, je n'ai pas trouvé où elles se plaçaient.
Merci d'avance,
Re: Où va cette pièce
Bonsoir Rouanne
Pour moi, ces pièces ne sont pas de méhari, mais de 2CV/DYANE.
A voir chez MCC https://www.mehariclub.com/tampon-bras- ... 07432.html
Ces tampons sont fixés sur le chassis , et servent de butée pour que ces bras arrière ne viennent pas taper sur le chassis/caisse.
Pour les méhari, la suspension est beaucoup plus ferme, la forme des bras arrière est un peu différente, donc pas de nécessité de ces pièces.
A confirmer par d'autres spécialistes.
ce tampons est fixer a l'ar sur le treilli ar dans les angles au dessus du bras de suspension d et g
voila :D
Je ne vois pas où tu veux dire qu’appelles-tu treillis ?
mehari081970
Message par mehari081970 »
Le treillis est la structure métallique en tube qui permet de fixer la caisse au châssis .... elle est en 2 parties, une avant et une arrière.
Voici sur la photo l'emplacement des butées arrière de suspension (numéro 2 sur la vue éclatée). Elles sont fixées sur le treillis arrière ... tu reconnaitras facilement la forme avec la vue éclatée.
mehari a raison, cette pièce est aussi sur méhari :oops:
Je ne me rappelais plus l'avoir mise :?
fixée sur le tubulaire arrière, sur le tube de coté vers l'arrière il y a une petite coupelle de soudée (ou le trou pour recevoir cet ensemble), il doit se trouver à l'aplomb du bras arrière pour éviter que celui ci ne vienne cogner ce tubulaire fer contre fer.
mehari081970
Voici une photo prise lors de la rénovation de ma méhari :wink:
Merci pour vos réponses, à aucun moment je n'ai pensé qu'ils pouvaient se trouver sur la tubulure, compte tenu de l'emplacement des butoirs avant.
Une question:
Comment peut-on se procurer les fiches techniques,ça me rendrais bien service par moment
Tu veux dire les éclatés de pièces? Recherche le mot "microfiches" sur le forum, elle sont dispo en PDF (le souci c'est qu'à force que j'écrive le mot dans mes posts ils deviennent envahissant^^)
Ce sont les butées de contre débattement ou de talonnage et il est très important de les avoir en bon état, elle font partie du système d'amortissement pour la fin de course.
Merci pour la réponse sur les fiches et également pour les explications sur les butées.
