problème avec ma jauge essence
xavier
Message par xavier »
Ma jauge essence semble ne fonctionner que sur la moitié supérieure du cadran d'indication.
J'ai remplacé le flotteur dans le réservoir ,et, ces dernier jours je suis tombé en panne d'essence alors que ma jauge m'indiquait qu'il me restait encore la moitié du réservoir.
Pouvez vous m'aider dans ma recherche de panne? Faut-il remplacer la jauge du tableau de bord? Existe t'il sur le circuit électrique un élément (résistance?) entre le flotteur et la jauge.
méharicalement
Xavier
Re: problème avec ma jauge essence
Bonsoir ,
Tu as changé juste le flotteur ou la jauge complète ?
xavier
J'ai remplacé la jauge complète
Etonnant !! Es tu sûr de l' avoir correctement remontée ? Pas de point dur ou frottement ? Quand tu coupes le contact , l' aiguille descend bien au zéro ?
xavier
Oui tout est correct.
Lorsque je coupe le contact , la jauge revient bien à zéro.
C'est cela qui m'intrigue.
Je pensais qu'en remplaçant la jauge mon problème allait disparaître.Mais non.
mehari081970
Message par mehari081970 »
Bonjour, vérifie la masse de la jauge au compteur ... si elle n'est pas bonne, la résistance augmente et le niveau mini n'est plus correct.
Cela devient curieux ! :roll: Tu n' as pas une méhari ex armée par hasard ?
xavier
mehari081970 a écrit :Bonjour, vérifie la masse de la jauge au compteur ... si elle n'est pas bonne, la résistance augmente et le niveau mini n'est plus correct.
Je vais vérifier.et je reviens vers toi si le problème persiste
Pierrot80
Message par Pierrot80 »
Bonjour,Ma jauge a essence a la même maladie.
il y a quelques moi ,plus de jauge un O permanent. j ai fait changé le mécanisme dans le réservoir (acheté chez Groseille). résultat identique donc mon garagiste ,ma pas fait payer la pause.
après recherche j ai remplacé le fil allant de la jauge du réservoir au tableau de bord et là ma jauge fonctionne ;
a un certain moment l'indicateur au tableau de bord ,"bat la mesure" pendant quelques Km :il passe de zéro à 1/2 et ainsi de suite.
Mais quand il manque 13L d'essence elle tombe a zéro.
je roule comme ça depuis.
si quelqu' un a la solution . je l en remercie d'avance.
Landerron
Message par Landerron »
Bonjour, je termine la restauration complète de ma méhari et j'ai un problème de jauge à essence.
L'aiguille de la jauge est bloquée à 0.
J'ai un compteur ancien modèle, je me suis basé sur le faisceau téléchargé chez MAHARI CLUB et j'ai des doutes sur le branchement des fils (vue arrière le + après contact serait à droite .........)
J'ai essayé toutes les configurations possibles, en mettant le + après contact à gauche, l'aiguille se cale sur le 0 comme si la jauge était bloquée réservoir vide (la jauge est neuve MEHARI CLUB).
Le 12 V arrive bien au réservoir, j'ai testé la masse.
La jauge est elle défectueuse ?
Cordialement
mehari081970
Alors, tu as solutionné ton problème?
xavier
Non mon problème persiste toujours .
Je n'ai pas constaté de problème de masse dans le compteur.
J'ai vérifié la masse de la jauge du réservoir .
Un compteur 6v ? :|
xavier
Je ne sais pas si C'est un compteur 6v.
Mon compteur s'est brusquement mis à mal fonctionné
Phil2B
Message par Phil2B »
Bonjour , j ai le même problème avec ma jauge au compteur (nouveau modèle) , elle fonctionne que de la moitié au maxi , la jauge dans le réservoir est neuve. alors ?????
