Tuto : rabaisser le siège du conducteur
Floflovoyage
Message par Floflovoyage »
Bonjour à tous.
Avec mes 1m98, chaque sortie en méhari se terminait en torticolis. Eh oui, le pare brise n'est pas prévu pour les grands gabarits qui du coup se retrouvent à se tordre pour pouvoir voir la route.
J'ai donc décidé de ... rabaisser mon siège de méhari.
Sans dénaturer la bête, j'ai donc acheté un siège neuf.
Voici les étapes :
1- J'ai trouvé une paire de glissières sur internet. Vraiment pas chères (-20€)
2- J'ai acheté chez le magasin de bricolage deux fers plats suffisamment longs pour les visser dans les ancrages existants.
Le moins cher était des ferrures de volets, peu importe.
3- J'ai soudé ensemble la glissière et le fer plat. Tout en vissant l'arrière de la glissière et le trou fait dans mon fer plat.
4- J'ai découpé les tubes de siège puis les ai soudé à un fer plat
5- Enfin j'ai percé et vissé mon fer plat de siège dans les glisssières.
6- Et voilà le résultat
Le bilan :
Ma tête est en dessous de la barre du pare brise, je vois donc bien !!!
L'esthétique ne change pas (seul un œil expert pourra dire : tiens tes deux sièges ne sont pas à la même hauteur)
La position de conduite au niveau des bras/jambes est la même qu'avant. Ni mieux ni moins bien. Très méhari style.
floflo
dolarg77
Re: Tuto : rabaisser le siège du conducteur
Message par dolarg77 »
Bonne astuce pour les grands. ?
Tu as certainement reculé tes supports de siège , pour tes grandes pattes :wink:
Floflovoyage
Pas plus que sur les glissieres normales. On est obliges de conduire en crapaud dans une mehari sinon les bras sont trop courts
Affirmatif :lol: :lol: Il faut trouver la bonne mesure :wink:
figolu38
Message par figolu38 »
Bonjour flo, bonjour a toutétous,
Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ai profité du démontage des sièges (lors de la pose d'un kit 4 places) pour reculer le siège chauffeur de 8cm:
-J'ai soudé un fer plat dans le prolongement avant des supports au sol
-J'ai percé à l'entraxe des fixations du châssis
-J'ai découpé les 8cm à l’arrière des fixations du sol
Résultat: En plus d'avoir tordu la pédale d’accélérateur et découpé l’espèce de boucle sous celle-ci, avec mes 1m87, plus de problème de douleur dans le tibia :lol:
Je pense tout de même installer des glissières de 205 pour rabaisser le siège chauffeur car il est vrai que le montant supérieur du pare-brise est un peu dans mon champ de vision 8)
David en Isere
