allumage electronique neuf ma 2cv continue de pétarader
Phil2B
Message par Phil2B »
Bonjour à tous , tout est dans le titre . allumage bien calé (diode alluméee , eteinte puis allumée ) bref j en pers mon latin , si vous avec vecu ce genre d'expérience ???? fils de bougies et bougies neuves .
Re: allumage electronique neuf ma 2cv continue de pétarader
avec l'ancien allumage ? c'etait comment ?
si c'etait pareil , voir reglage soupape ? deja eu un petit pett et une fois reglage culbu verifier et regler impec !
Si tout est neuf ...Normal que ca marche moins bien
Ce sont des ratés?
Dans un endroit sombre voire très sombre? Détecte tu des étincelles en fuite sur le circuit haute tension malgré tes pieces neuves?
Quelle bobine as tu et comment est elle fixé?
Ou ce sont des pétarades dans l'échappement? Qui peuvent être provoqués par un ti souci d'avance mais aussi un mélange un peu pauvre et le plus souvent par des raccordements approximatifs de la ligne d'échappement.
Phil2B
bonjour c est une bobine normale , fixée normalement . je vais me pencher sur les réglage des culbuteur . Oui avant le nouvel allumage c 'était pareil . au ralenti ca va à peu près, des que j accelère "tatatatatata" , je vous tient au courant
Serait ce le bruit d'une marche sur un seul cylindre?
