colonne direction
mpil
colonne direction
Message par mpil »
help !
Cela peut sembler stupide, mais je n'arrive pas à retirer la colonne de direction...
Lors du démontage intégral de la mémé, j'ai réglé le problème en sortant le chassis avant
en même temps que la colonne.
Mais pour le remontage, ce n'est pas la même chanson...
Il y a surement un truc que je n'ai pas vu. Lequel ?
Méhari 1982
Merci pour votre aide.
JOE09
Re: colonne direction
Message par JOE09 »
Si ma mémoire est bonne , elle ne tient que par 2 écrous antivol au niveau du neiman et une vis de blocage en bas de la colonne sur le pignon de la crémaillère....
r-58
Message par r-58 »
Ce collier a vis se situe sous la bassine au niveau de la cremallière. Un peu sportif a desserer compte tenu de son emplacement.
mpil
Message par mpil »
Euréka ! ( j'ai trouvé! )
C'est même tellement simple que j'ai honte... :oops:
Une simple vis de 7 à côté du neiman qui retient une coupelle qui empêche la colonne
de sortir correctement.
:roll:
Si tu n'es pas trop loin, tu n'as qu'à demander en cas de futur besoin.
mpil
Message par mpil »
OLIVIERM 2B 88 a écrit :Si tu n'es pas trop loin, tu n'as qu'à demander en cas de futur besoin.
Je suis à la fois proche et loin.
Propriano. :wink:
C'est vrai que les distances se comptent en temps par chez nous. :cry:
mpil
Message par mpil »
Il y a d'autres insulaires sur le forum ? 8)
Oui, mais leur présence est sporadique : normal pour des insulaires. :roll:
