puissance en cote
hfe450
puissance en cote
Message par hfe450 »
bonjour
en ballade par ces grandes chaleurs je trouve que dès qu'une cote arrive la mémé perds de la puissance.
Je passe de 80 85km/h a 50 55km/h sans appuyer sur le champignon.
C'est normal docteur ?
Je pense qu'a 97000kms le moteur a peut être un poil de compression en moins ou alors le fait d'avaler de l'air a 40° perturbe
le rendement de celui-ci.
Bon après c'est pas grave j'ai plus ou moins prévu de le refaire cet hiver avec cylindre pistons neufs.
Niveau compression on peux la mesurer et a combien ça doit être un pur sang pareil ?
Enfin ! j'en ai une !
Re: puissance en cote
hfe450 a écrit :bonjour
justement ton problème est là, pour avancer plus vite il te faut accélérer :lol: :lol: :mrgreen:
Bonsoir ,
Plus on avance moins vite , moins on avance plus rapidement .... :D
M' en fout dehors il fait bon .
Salut. C'est vrai que si tu laisses faire, elle n'a pas le coffre ni l'aérodynamisme pour tenir sa vitesse en côte en gardant un corps à peine ouvert comme sur un palier....
Et avant de tout remplacer ou déjà de s'inquiéter... l'entretien est il bien à jour? Bougies, état du filtre à air...? Pas de nid rongeur dans le boitier de filtre à air? Allumage, réglage/état du rupteur et réglage de l'allumeur.
Tu utilises bien du 98?
hfe450
tout est en ordre chef !
sp98 avec additif.
Sur des que ça grimpe ça vas moins vite
En appuyant sur la pédale de droite le problème se réduit .... Quoique le remède à des limites :roll:
Moins de30 CV, elles ne vont pas grimper aux arbres non plus ! :lol: :lol:
hfe450
non non pas d'affolement mais je me disais que c'était peut être un moyen de savoir l'état de santé de nos moulins!
donc a priori toutes les mémés n'aiment pas les cotes !!
si ca peut être révélateur de son état de santé.... mais aide le ! Ce qui serait anormal ce serait d'avoir ce résultat malgré que tu sois pied dans la tôle... enfin la tôle de plastique^^
Que ce passe t il dans cette fameuse cote si tu l'aides à monter comment il faut...?
hfe450
je ferais l'essai pied dans la bassine pour voir :lol:
hfe450
si vous n'avez plus de nouvelles de ma part c'est que j'ai décollé et en ce cas levez les yeux au ciel au cas ou
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
prend de l'élan :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
et aussi , elle n'aime pas le vent dans le nez :D
