Moteur fonctionne sur une patte
loutroman
Message par loutroman »
:cry: Bonjour à tous,
Voila suite à un arrêt d'un mois, j'ai le moteur qui tourne sur le cylindre droit.
Le gauche n'allume pas SAUF si on retire de 1 mm le fil de la bougie au niveau de la bougie sous allumage électronique.
J'ai changé:
-la bobine
-les fils de bougies
-les bougies
-pris les compressions qui sont bonnes
-vérifier le réglage culbuteurs
voila je suis un peu en manque d'inspiration par rapport à ce fonctionnement.
Merci pour votre aide
Mehari de 1985
Re: Moteur fonctionne sur une patte
Hello.
Dans le noir ou la pénombre tu aperçois la "fuite" de l'étincelle quelque part?
Tu as les petits bouchons de passage au niveau des trous dans la tôle de refroidissement? (Même si c'est en principe facultatif)
loutroman
Non je ne ai pas essayé dans le noir et oui j'ai les bouchons en place
Au fait bienvenue... en attendant la nuit n'hésite pas à technique présenter dans la rubrique appropriée été nous montrer quelques photos ;) ! À bientot
Et si l'étincelle se fait à côté, normalement tu dois l'entendre claquer :wink:
Bonsoir
Bon, sur un moteur de 2CV donc méhari, les bougies sont en série. Oui, je vois d'ici certains se dresser tout droit en criant à l'hérésie :shock: :shock: , mais c'est un fait, lallumage d'un bicylindre est en série. Bobine, bougie, masse, bougie de l'autre coté, bobine.
Aucun autre point de sortie. Donc une bougie a l'étincelle du bord de la bougie vers l'électrode, et l'autre de l'électrode vers le bord :mrgreen: .
Donc, tu dis que tu as un seul cylindre qui donne. Enlève le fil de bougie de l'autre cylindre. Le moteur s'arrête donc il y a bien continuité, cause bougie, fil de bougie à la masse (coupé, touchant la masse?)
Soit le moteur tourne toujours, donc fuite vers la bobine.
A toi de suivre :roll:
bon courage, tiens nous au courant
Je viens juste de me réveiller et là, illumination.
Autre piste, si tu es sur que la panne provient de l'allumage et non d'autre chose; Carbu, soupapes...
L'arbre à came tourne 2 fois moins vite que le moteur.
IL a 2 cames pour écarter les vis platinées, à l'opposé à 180 °
Il n'y a pas de delco pour distribuer aux 2 bougies, et normalement une étincelle est envoyée aux 2 bougies (elles sont en série je le rappelle) en même temps 2 fois par tour d'arbre à came ce qui corespond à 2 tours du moteur.
Dans la RTA, il est demandé lors du réglage des vis platinées, de vérifier justement, si l'écartement des 4 dizièmes est bien équivallent sur chaque came, donc vérification avec 2 tours moteur.
Donc vérifie sur ton allumeur ce réglage (vis platinées très usées Et arbre à came tordu dans ton cas?)
A suivre
re réponse :?
je relis ton premier message;
Si tu es sous allumage électronique complet, donc sans le boitier d'allumeur (pas un module additif cartier, donc pas de vis platinées) peut être te manque t il un aimant de détection sur l'arbre à came? tombé?
Si boitier electronique externe, donc qui utilise les vis platinées, réponse message précédent
La recherche d'une panne loin du véhicule, donc uniquement dans mon cervau :mrgreen: :roll: est très dure, mais toujours intéressante.
courage
Croise tes bougies pour voir si le probleme s'inverse ou non.
C'est quelle modéle tes bougies. certains ont eu des soucis avec des bougies de refabrications :mrgreen: :mrgreen:
loutroman
merci pour vos réponses, je vais etudier vos propositions.
J'ai decidé de repasser sur des vis platinés mais j'ai perdu le jonc arret de l'arbre à came.
julien
