Stockage ?
Raïïï62
Stockage ?
Message par Raïïï62 »
Muté pour 2 à 5 ans hors d'Europe, je vais devoir stocker ma Mehari dans un garage.
Quelles sont les préparatifs ou précautions techniques que je pourrais / devrais faire ?
Merci.
Raïïï62.
Re: Stockage ?
bonjour, sur cale sous les bras pour que les pneus ne touchent pas le sol !
pour éteindre ton moteur ! et huiler partout a la coupure !
tu démonte ton manchon de carbu, démarre ton moteur tu l'accélère un peu et de l'autre main tu verse doucement un filet d'huile moteur jusqu'à que le moteur cale ! et apres tu repose le manchon ! et tu verra elle démarrera sans aucun souci plus tard ! et çà lubrifie partout !
ensuite tu depose ta batterie , et tu la couvre avec des vieux drap pour la poussiere ! et c'est tout !
Re: Stockage ?
Le plein dans le réservoir?
Démonte et planque le volant ^^ (1 boulon 1 minute)
Re: Stockage ?
Et si tu la mets sur cales, tu peux peut-être stocker les roues ailleurs,
les mémés se volent aussi dans les garages. :?
Re: Stockage ?
et j'ai oublier, vidange le reservoir ! le sans plomb sera hs ! au redemarrage !!
patrice67
Re: Stockage ?
Message par patrice67 »
Faut faire quoi :?: :?:
Rien ....tu nous laisses les clés , et nous on la fait tourner :oops: :wink:
Dommage que tu demenages déjà , je croyais que tu etais pas loin de la quille ?
Re: Stockage ?
Ne pas mettre le frein a main !
