enorme bruit dans la boite de vitesse
fred37
Message par fred37 »
bonjours à tous.
je possède une AKCA de 77 et subitement en roulant il y a eu un bruit infernal provenant de la boite de vitesse (je pense). J’ai aussitôt débrayé et le bruit s'est arrêté au bout de quelques instants.
Cela recommence de façon aléatoire surtout au bout de 3 à 4 kms. J'ai remis de l"huile dans la boite (il en manquait pas mal) mais ce bruit revient. Un ami me dit que c'est un baladeur qui se grippe et c'est comme si deux vitesses voulaient passer en même temps. Novice en mécanique, je suis un peu perdu.
Qu'en pensez-vous ? Je vous remercie pour votre aide.
Fred37
Re: enorme bruit dans la boite de vitesse
Un bruit d'usinage, un puissant sifflement? ça peut s’arrêter si tu bouge le levier de vitesse? Un problème de verrouillage de vitesse (billes sur ressort) ou de réglage de fourchette?
Uniquement sur une vitesse? Aurais tu une vitesse qui aurait tendance à sauter?
(ce qu'il y a de bien avec cette BV c'est qu'une visite est facile ^^)
fred37
bonjour Magicmehari
ce bruit infernal genre craquement de pignonnerie arrive que ponctuellement sur n'importe quel rapport.
les vitesses ne sautent pas. Si je bouge le levier de vitesse cela ne s’arrête pas, même au point mort.
Je m’arrête, je coupe le contact,je redémarre et c'est nickel plus de bruit, mais cela recommence quelques centaines de mètres plus loin.
Il serait judicieux de commencer par une vidange pour voir si des
particules métalliques se trouvent en suspension dans l'huile. :?
Une vidange dans un tamis fin; c'est comme ça qu'en vidant l'huile du moteur (après des gros bruits) j'avais trouvé des bouts de métal !
