Urgent besoin d'aide pour Branchement électrique
Posté : jeu. 18 mai 2017 14:18
par flyingtractor
je restaure une méhari de 1981 et en phase de remontage je bute sur un problème d'éclairage.
Après avoir changé les faisceaux AV et AR, rebranché l'ensemble en suivant le schéma (revérifié), j'ai les clignotants, le warning, les boutons de commande lumineux, le démarreur qui fonctionnent mais pas d'éclairage AV et AR et seule la flèche verte s'allume au tableau de bord et pas d'essuie-glace.
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner? Pb de masse?
Merci de votre aide, ça devient urgent, il faut que la voiture soit terminée pour le 24!
Re: Urgent besoin d'aide pour Branchement électrique
Posté : jeu. 18 mai 2017 18:43
par Méhari
Bonjour et bienvenue....
N'ayant pas vu ta voiture, ma première idée est un souci de masse, mais encore faut-il être sûr que le comodo de phares soit en bon état.
Par ailleurs, as-tu pensé à référencer ta voiture sur le site du MCDF.... et as-tu pensé à te présenter dans la rubrique ad-hoc ?
Je te souhaite bien du plaisir au volant de ton auto
Posté : jeu. 18 mai 2017 18:52
par paulosius
bonjour
Pour t'assurer qu'il s'agit d'un problème de masse ,branches un fil volant au moins batterie et fait contact (au bon endroit
) sur la masse du circuit incriminé...
De cette façon tu procèderas par élimination...
J'ai moi même galéré pendant plusieurs jours après avoir inversé deux fils au Neiman....quelle truffe !!!!
Je n'avais plus de clignotants , plus d'essuie glace et la voiture ne démarrait plus....
Bon courage....
PS quand j'ai remonté la bassine ,j'ai bien fait attention de nettoyer et remettre des connections neuves des deux cotés des feux arrière...
Jean Paul
Posté : ven. 19 mai 2017 19:03
par flyingtractor
je suis toujours en galère, où ai-je bien pu me planter?
Les phares, feux, faisceaux sont neufs. Mon branchement vérifié strictement d'après mon schéma, mes masses contrôlées à 0,01/0,02 mes + après contact
sont à 12,7v.
Les clignotants, le warning, le démarreur, le klaxon, les boutons lumineux sont OK mais les phares codes veilleuses et feux AR ne s'allument que lorsque
dans la position sélectionnée j'actionne l'avertisseur!
Si l'un d'entre-vous a une piste je suis preneur, merci beaucoup.
Posté : ven. 19 mai 2017 19:13
par Amédée 95/21
Voilà une information !
Quand tu klaxonne, tu peux allumer les feux, j'en déduis que deux fils (au moins) sont croisés sur le commodo; il me semble avoir lu que certains commodo n'avaient pas les bornes placées de façon standard.
Il faut donc se pencher sur les connexions de ce commutateur.
Bon courage.
Posté : ven. 19 mai 2017 19:31
par paulosius
J'ai lu quelque part que sur certains commodos la cosse Klaxon et plus permanent étaient inversés par rapport a l'original....
A VERIFIER......
Jean Paul
Posté : ven. 19 mai 2017 20:09
par Web_Master_MCDF
En tout cas tu sais que c'est pas les masses.
Une petite recherche et la solution viens de notre regretté papy !!
viewtopic.php?f=2&t=43345&start=11
Posté : ven. 19 mai 2017 21:15
par Méhari
J'ai quelque aprt unn schéma de raccordement du comodo, mais je ne mets pas la main dessus
Je continue de chercher, mais je suis de sortie ce w-e, doc ce sera pour la semaine prochaine
Posté : ven. 19 mai 2017 22:04
par domi76
Photos prise avant le démontage de ma Méhari
bon courage
Posté : ven. 19 mai 2017 23:52
par flyingtractor
Bonsoir ,
merci de votre aide, tout fonctionne, il faut croire que sur ce modèle de commodo le branchement est différent du schéma qu'on m'a remis avec le faisceau neuf.
Merci à tous
Posté : sam. 20 mai 2017 08:19
par paulosius
Te voila dépanné...mais pour ceux qui seraient dans le même cas fais nous un petit topo pour nous dire ce que tu as modifié (emplacement des fils) avant et apres
si je comprends bien il s'agit bien d'une erreur de positionnement de deux fils???
jean Paul
Posté : sam. 20 mai 2017 09:47
par Web_Master_MCDF
Web_Master_MCDF a écrit :En tout cas tu sais que c'est pas les masses.
La solution était la
Posté : sam. 20 mai 2017 21:53
par flyingtractor
Bonsoir à tous,
oui c'est bien ça, il fallait inverser les bornes + permanent avec la borne klaxon. Je vous ferai un schéma dès que possible mais comme ma méhari doit passer le CT lundi matin et qu'il me reste encore beaucoup à faire... Mais c'est promis et je ferai des photos.
Bon week-end
Posté : mar. 23 mai 2017 09:34
Bienvenue sur la toile orange, content de savoir ta voiture dépannée.
Et merci à notre ange gardien Alain.
