warning et clignotants
paulosius
Message par paulosius »
Une petite question pour débuter.....
A propos des clignotants ,je me pose la question de savoir si les warnings sont indépendants de la centrale clignotante???
Je m'explique...quand j'appuie sur le contacteur Warning. .les quatre clignotants fonctionnent...
J'arrête les warnings et essaie les clignotants....rien ..(j'ai testé le commutateur au volant il fonctionne..)
vos avis ??? Y a t'il dans le "bouton warning" une mini centrale clignotante indépendante de celle du compartiment moteur ????? ou peut être la centrale comp moteur HS....
Merci pour vos reponses Jean Paul
Re: warning et clignotants
Bienvenue chez nous, qui deviendra vite chez toi :lol: :lol: :lol:
Les warnings fonctionnent sans le contact, mais pas les clignotants. Donc, il faut mettre le contact pour qu'ils fonctionnent.
Pour le reste, on attend des photos :wink: :wink: :wink: :wink:
paulosius
RE
pas de souci pour les photos....je regarde comment procéder (chaque forum a ses particularités....°
Jean Paul
Et Bienvenue.
La revue technique et un schéma électrique t'expliqueront mieux qu'un long discours.
Il n'y a qu'une centrale et sert pour les 2 usages warning et clignos. Si c'est contact mis que tes clignos ne fonctionne pas il y a un souci de fil ou connectique... ou le bouton de warning défectueux.
Il y a une seule centrale (sauf bricolage sur les premiers modèles <72)
Donc tu as bien vérifie que du +12V part sur le fil de droite ou de gauche :?:
Donc ou un fil débranché ou plus coûteux le bouton du warning
Un petit coup de recherche sur le site et tu aurais trouvé ca .... Encore et toujours Papy
viewtopic.php?t=41006
