Question d'air
Question d'air
Quel type de liaison ( durite ou tuyau ?? ) y a t il sur la sortie d' un couloir d' air avec soufflante et le filtre à air ? Système monté sur Dyane 6 , ami 6 ??? :roll:
Re: Question d'air
Sur la mienne j'ai ca
J'avais acheté la soufflante sur LBC le gars m'a vendu le coude qui par du filtre soit disant très rare presque aussi cher que la soufflante :evil: :evil: :evil:
Mais bon ça reste une adaptation :roll: :roll: :roll:
L'origine je sais pas comment c'est :D :D :D
Re: Question d'air
Re ,
Merci , déjà une première piste . Apparemment le filtre sur dyane et ami serait incliné sur le coté :roll:
Re: Question d'air
Bonjour papy.
C'est bien parceque tu as l'air d'en manquer (d'air) :lol: et surtout que tu as une 69.
Bon, sur la mienne, j'ai monteé un ensemble soufflante extrait d'une DYANE. L'ensemble rentre pile poil, on dirait que c'est fait pour. Pourtant mon tubulaire est 69.
Comme tu le penses, le système est légèrement penché sur la droite en regardant le véhicule
Une autre vision de l'ensemble
Les 2 durites sont bien spécifiques, surtout celle qui sort du couloir d'air.
Celle qui va du filtre à air au carbu est plus connue
Re: Question d'air
une petite dernière
Bon, c'est tout ce que je viens de prendre sur MARIE. A cause de toi, j'ai du raccourcir ma sieste, mais c'est pour une bonne cause.
Mais, mais, il y a toujours un mais.
Tu ne pourras pas utiliser ton ancien carburateur à air libre,; surtout si c'est un nouveau 21 18, je crois que c'est comme cela qu'ils se nomment.
Il sera creux à bas régime, très lent en montée en régime. C'est ce que j'ai vécu au départ, ayant monté un carbu basse consommation ( :mrgreen: ) de 2 CV. Mémé était un veau.
Il te faudra un 21 25 avec les gicleurs spécifiques soufflante pour un bon rendement.
A suivre, tiens nous au courant.
Re: Question d'air
Re ,
J' ai récupéré un moteur AM2 que j' ai l' intention de remettre à neuf et le garder en réserve . On ne sait jamais ...... :wink: :roll: Ayant la boite à air qui va avec , je voulais savoir de quelle façon était raccordé l' ensemble . Il y a même encore le carbu de monté c' est un 21 / 25 . Je ne sais pas le calibrage des gicleurs installés dessus il faudra que je contrôle . Pour comparaison si tu as le calibrage de ces gicleurs , je suis preneur . :D
Désolé pour ta sieste , moi je viens de terminer la mienne ! Çà fait du bien ...... :wink:
Je pense que c' est ce manchon qui convient
Re: Question d'air
Bonsoir papy
tu me dois une sieste :P
Pour moi, cette durite n'est pas la bonne. Celle qu'il te faut a la sortie à 90 degrés par rapport à l'entrée. Tu ne pourras jamais tordre celle ci, qui pour moi va du filtre au carburateur simple corps, mais pas de la sortie du couloir d'air au filtre.
Comme disait jéjé13, c'est très rare, même moi je ne sais plus si j'en ai une dans mon stock. Ce ne doit plus être fabriqué.
Pour plus d'informations, va voir sur le forum de la 2CV (excusez les WM de ce forum), mais eux aussi sont très pros, recherche "soufflante".
Sur ce forum, j'étais déjà intervenu dans ce topic viewtopic.php?f=2&t=51053&p=177184&hilit=soufflante#p177184 lis tout cela, tu verras déjà que je me suis pas mal planté sur les numéros des différents carbu.
C'est l'age et le manque de sieste :D
bon courage
Re: Question d'air
Pour le carbu 21/24 (et non 21/25) il faut des gicleurs de 82,5 et 120.
Pour la durit, j'en avais signalé une ily a quelques temps sur LBC,
mais elle ne doit plus être à la vente. :?
Re: Question d'air
OK , merci . Pour la durite , je pourrais peut être me débrouiller , mais pour la sieste je ne pourrais qu' en faire une à ta place .
Re: Question d'air
Re ,
Et que dites vous de celle ci ? Elle ressemble bien à celle du post de Loulou38 ???
Re: Question d'air
celle là y resemble plus fortement
Re: Question d'air
C'est cela. :wink:
Re: Question d'air
Ouais .....!!! :D :D
