Problème avec du MEK
J'ai sans difficulté trouvé du MEK à Vannes, suivant les conseil diffusés, à partir de morceaux de carrosserie, bien poncés pour être sûr de la couleur, réduits à 4 mm par 4 mm, j'ai préparé mon mélange dans l'après midi l'ABS a commencé à se dissoudre il y a de cela une dizaine de jour et cela n'a pas continué, il reste du MEK arasant l'ABS, que s'est-il passé ? est-ce que le mélange étant resté dans mon atelier qui n'est pas chauffé s'est trouvé victime des températures trop basse mais dans ce cas mon litre de MEK risque-t-il d'être inutilisable ?
Merci pour vos réponses
Re: Problème avec du MEK
Qu"as tu pris pour dissoudre l'ABS , c'est bien du MEK ?, et ton ABS, c'est bien de l'ABS ?
Car moi aussi mon bocal est dans le garage (non chauffé) et ça va bien, il fond normalement, et j'en ai dans un bocal étanche depuis 6 ans, et il est toujours efficace. Donc là il y a un truc qui m'échappe, mais quoi :roll:
Attendons les autres :wink:
Pour l'ABS il s'agit de morceaux de Mehari qui se dissolvent dans l'Acétone
Pour le produit
Le nom du produit , c'est ça . Mais as tu essayé de mélanger pour voir si ça fait une pâte :roll:
il faut bien sûr laisser ce mélange "travailler" dans un bocal fermé, ne pas le laisser à l'air libre.
Je n'ai pas essayé de le mélanger pour ne pas avoir de bulles,le bocal était fermé et étanche, je vais laisser passer les Saintes Glaces et recommencer.
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais tu peux faire des morceaux un peu plus gros (1cm x 1cm ) et recouvrir jusqu'à juste au dessus :wink:
Il faut acheter du mek MCDF car il est de meilleure qualité.
:wink:
y'en a plus, le stock est vide. :wink:
president MCDF a écrit :y'en a plus, le stock est vide. :wink:
Euh il m en reste 2 ou 3 litres ...
Sur le bidon de MEK il est dit de stoker entre +10 et +20, à certains moments mon atelier est descendu au dessous de + 10 plutôt autour de 4 ou 5, est-ce que ce n'est pas la cause de l’arrêt de la dissolution, et est-ce que le reste est encore valable ?
bonjour
Le produit reste valable pas mal de temps
Je pense simplement que comme dit plus haut, tu n'as pas mis assez de MEK, les morceaux doivent être recouverts, la pate est alors assez liquide, parfois à renouveler l'apport de MEK.
Ferme bien ton bocal (évaporation intense) et attends une journée.
Surtout, ne travaille pas dans un local fermé, il doit y avoir de l'acétone ou similaire dans ce produit, et cela agit sur le coeur (battements).
Donc bonne aération.
Merci pour ta réponse, je vais essayer de rajouter du MEK, mon bocal est étanche et je travaille dehors sous abris.
Cela devrait fonctionner.
figolu38
Message par figolu38 »
Salut à tous
J'ai eu l'idée plutôt saugrenue de poncer intégralement ma belle plutôt que de la peindre (rendu original mais quel boulot :oops: )
Je ponce à l'eau au 240 puis 400 puis 800 puis polish puis brillant, le résultat est bluffant :wink:
Toutefois, là où se trouvent les réparations au MEK, impossible à faire briller...
Une solution peut-être?
David en Isere
