Méhari et plateforme avec gros pots de suspension
keopslouloute
Message par keopslouloute »
Après une longue période d'absence, je fais retour sur le forum. J'ai restauré récemment une méhari et je me pose quelques petites questions.
Lors de ma restauration, j'ai installé une plateforme avec de gros pots de suspension. Pour poser le support des sièges, j'ai du le meuler en arrondi afin qu'il épouse les pots de suspension. (j'espère que l'on me comprend :wink: ).
Au final, une fois tout remonté, ma méhari est plus basse que la normale. Est-ce que cela peut entraîner quelque-chose ?
De plus, j'ai également restauré le moteur mais je n'ai pas démonté le bas moteur :roll: , malgré le fait que je réalèse les cylindres & pistons, joints, etc.... et je m'en mors les doigts car j'entends un claquement (pas énorme) côté cylindre Passager. Mon vilebrequin n'a pas de jeu. Que puis-je faire ? Est-ce grave ?
Sinon, je suis content car j'ai redonné vie à une épave, une vieille mémé. C'est ma quatrième résurrection et toutes les mémés sont restées dans la famille ou les proches... pas de business :twisted:
Espérant vous lire prochainement.
PIERRIC
Re: Méhari et plateforme avec gros pots de suspension
Bonsoir, deja pour les gros pots de suspatte !
je pense AMI 8 ? je me trompe ?
as tu essayer de regler les hauteurs de caisse ?
et pour le bruit moteur ? sans entendre en vrai c'est pas evident ?
mon moteur d'origine de mehari , a toujours fait plus de bruit coté droit ! et je ne sais pas pourquoi , maintenant il est a l'arret et stocker en reserve !
ou du jue dans l'axe de piston ?
keopslouloute
Merci de ta réactivité Jérôme. Je pense aussi au jeu de l'axe de piston ou l'arbre à came.
Après pour le châssis, c'est mon père (67 ans) qui me le restauré et ramené donc obligé de le mettre !!! Je ne peux pas m'avancer concernant le modèle cependant tous les éléments ABS se sont bien installés. La hauteur de caisse est pourtant basse; et oui, j'ai essayé de les régler mais sans succès.
Danger ou pas d'avoir la méhari rabaissé ? Suspensions ?
apres , basse faut voir , elle traine a ras du sol ? ou plus basse qu'une mehari !
car deja perso, je trouve les hauteurs d'une mehari çà fait trop haut d'origine !
moi je regle entre celle d'une dyane et la mehari ! voila
keopslouloute
Je posterai des photos rapidement ? Ça te donnera un avis
Trop, basse ?
C'est normal, les tirants de Méhari sont plus courts que sur Dyane, 2cv etc...
Moi j'ai déjà recoupé les bouts de tirant de 2,5 cm afin de relever une Méhari qui n'avait plus ses pots d'origine.
Le filetage est assez long pour le permettre...
keopslouloute
Voici une photo de ma méhari pour vous montrer la hauteur de caisse.
keopslouloute
Vous en pensez quoi de la hauteur ?
Elle est très basse, on le voit à la roue arrière.
Mais ce qui importe ce sont les butées de suspension, si elle est trop basse de l'avant les butées seront touchées très vite sur des chemins en mauvais état ou des casses vitesses et cela pourrait causer des dégâts au chassis.
Il faut tester la suspension pour vérifier si il y a une amplitude de débattement suffisante.
Mais si les essieux sont ceux d'Ami8 il n'y a pas de problème....
keopslouloute
Merci à tous pour vos réponses. Je regarde de plus près les suspensions et je reviens vers.
Encore merci :wink:
keopslouloute
Après vérifications, les suspensions "avant" fonctionnent très bien. Le soucis vient "de l'arrière". En effet, j'ai remplacé les amortisseurs du châssis existant par des amortisseurs neufs de méhari
En y réfléchissant, je pense qu'ils ne sont pas de la même taille : Entre-axe en compression : 345 mm. entre-axe en extension :540 mm. Diamètre des trous de fixation 12 mm pour ceux de la méhari.
Et bien sûr, en remplaçant les anciens, que j'ai jeté :cry: .... je n'ai pas vérifié si c'étaient les mêmes !!!! Pas malin le gars.
Je ne sais pas vraiment si j'ai un châssis d'ami 8. Ce que je peux vous dire c'est qu'il dispose de deux amortisseurs avant (et non 4 amortisseurs AV - AR) et de deux gros pots de suspensions.
Je pense que les amortisseurs que j'ai installé gênent le réglage des pots de suspension. Je n'arrive pas à faire remonter la hauteur de caisse de ma méhari.
Quelqu'un a-t-il une idée ou un conseil à me communiquer ?
Merci d'avance !!
PIERRIC
keopslouloute
Pour l'arrière, l'empattement est correct mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux.
Bonjour Pierric.
Tu peux déjà régler les hauteurs sans les amortisseurs.
Tu verras ainsi s'il est possible de remonter l'ensemble.
Apres tu remontes les amortisseurs car ceux ci ne modifieront pas ton réglage.
keopslouloute
Salut Thierry,
Merci pour ce conseil ! J'ai regardé avec un ami et il a trouvé le problème !!!!
On arrivait pas à régler la hauteur de caisse donc il a retiré les amortisseurs et là... miracle...
Ce sont les amortisseurs qui ne vont pas... bravo à MCDA, ils m'ont vendu des amortisseurs trop longs de 10 cm... abusé quand même. Donc je change les amortisseurs arrières, règle la hauteur de caisse et ça roule. En tout cas, aucun soucis avec les amortisseurs avant.
Bon, t'as quitté Piscop pour venir dans le sud ouest ? Je suis installé depuis quelques temps dans le pays basque, retour aux sources... et tiens au fait, j'ai acheté une mehari 4x4 complète et en état de marche que je vais restaurer et garder. Un rêve d'enfant.
Au plaisir de se rencontrer.
